查看: 3142|回复: 35
dell 不一样的花屏
发表于 2019-3-22 12:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机器外接花屏,内接无显示,换显卡后外接正常内接不正常,屏线,屏,主板屏接口都换了
发表于 2019-3-23 10:58:47 | 只看该作者 �
                 感觉是LVDS信号缺失了一组。
真的跟你说的一样,重植显卡解决了  详情 回复 发表于 2019-3-23 16:28
发表于 2019-3-22 12:36:59 | 只看该作者 �
型号是N5010,大家有什么招没有
发表于 2019-3-22 12:37:28 | 只看该作者 �
接着换屏
发表于 2019-3-22 13:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看显卡附近有没有掉件
发表于 2019-3-22 13:49:26 | 只看该作者 �
看图纸,可能,那个供电或信号有问题。
发表于 2019-3-22 14:10:00 | 只看该作者 �
查色差信号
是哪个信号?是哪个信号?是哪个信号?是哪个信号?是哪个信号?  详情 回复 发表于 2019-3-22 14:39
发表于 2019-3-22 14:16:58 | 只看该作者 �
却色
发表于 2019-3-22 14:39:10 | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2019-3-22 15:28:34 | 只看该作者 �
换一下屏线试试吧 或者屏幕
发表于 2019-3-22 15:38:02 | 只看该作者 �
                       排除了上半身就打接口的值。。。
发表于 2019-3-22 15:46:51 | 只看该作者 �
显卡没焊好吧
发表于 2019-3-22 16:33:34 | 只看该作者 �
这个看一下是不是LVDS 少了一组,
是少了一组LVDS信号,重植显卡好了  详情 回复 发表于 2019-3-23 16:29
发表于 2019-3-22 19:15:40 | 只看该作者 �
上半部分你都换了那就还是显卡有问题或显卡没搞好。
发表于 2019-3-22 19:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是明显的缺色吗
发表于 2019-3-22 20:39:09 | 只看该作者 �
显卡没有做好,或者是买来的显卡是坏的,TB上买的芯片,大部分是坏的
看图纸,可能,那个供电或信号有问题。  详情 回复 发表于 2019-3-23 16:57
发表于 2019-3-22 23:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业,今天一台索尼的机子比较老的,南桥是HM55.显卡 就好。216-0774007我的是绿色色差有问题,实测阻值是正常的,外接正常,直接拆下显卡换了一个车切OK。
发表于 2019-3-23 06:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换显卡 最好不要用测试的芯片 现在深圳的芯片 假的太多了
发表于 2019-3-23 07:29:52 | 只看该作者 �
LVDS接口打下值,屏线和屏再换下,上面没问题就可能是显卡了。
发表于 2019-3-23 07:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量主板屏线接口颜色信号阻值,看有没有断线或短路的,有短路的话估计就是桥的问题。我碰见过,换桥解决
