查看: 2673|回复: 18
三星 450r4e 奇怪的花屏
发表于 2019-5-13 10:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             花的时候整个屏都是花的,花屏的时候机器还是正常在工作的,不会死机。说下做过的维修尝试: 换屏依旧,排除屏的问题。刷bios,换内存依旧。 冷机的时候基本是过logo就开始花,拆了硬盘一样。 外接显示器的时候刚切换的时候不会花,有时过几秒会内外显示屏都花。有时切换一下就不花了,然后你怎么折腾都正常,跑3d什么的都正常,断开过独立显卡单用集成显示现象也一样,排除独立显卡问题。
             请高手帮我分析一下,是什么问题?cpu是i5-3210,贴板的,不会cpu有问题吧,cpu有问题的话基本就要放弃了。
发表于 2019-5-13 10:43:19 | 只看该作者 �
还尝试过加焊南桥,加焊cpu,就连刚加焊完还没凉就测试都会花。
发表于 2019-5-13 10:46:02 | 只看该作者 �
最好把供电全部测试一遍     有可能是转换电压不够
发表于 2019-5-13 10:47:22 | 只看该作者 �
但是也有可能是pch问题    可以换一个试试
发表于 2019-5-13 12:12:03 | 只看该作者 �
像是集显花屏呢
发表于 2019-5-13 16:36:36 | 只看该作者 �
屏线接口呢
花屏的时候外接显示器也是一样花呢  详情 回复 发表于 2019-5-13 18:21
发表于 2019-5-13 17:37:32 | 只看该作者 �
我记得遇到过 好像是换屏好的
发表于 2019-5-13 18:21:27 | 只看该作者 �
花屏的时候外接显示器也是一样花呢
发表于 2019-5-13 20:03:53 | 只看该作者 �
PCH  PCH
发表于 2019-5-13 20:07:51 | 只看该作者 �
这个是核显?
发表于 2019-5-13 21:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显的问题,单纯的电压问题不会这样的
发表于 2019-5-14 07:35:26 | 只看该作者 �
还是PCH问题,可能是CPU内部的集显出问题了,跑3D好的说明独显好的,平时用的是集显只有高性能应用时才用独显,
发表于 2019-5-16 22:08:20 | 只看该作者 �
有可能核心问题 集成显卡 换u
发表于 2019-5-17 10:36:56 | 只看该作者 �
换cpu真不想动了,价格贵啊。风险大,不想玩
发表于 2019-5-17 13:23:34 | 只看该作者 �
桥的可能性大
发表于 2019-5-17 13:37:59 | 只看该作者 �
花的时候测下集显供电看看。。。
发表于 2019-5-18 13:33:28 | 只看该作者 �
还真是CPU的问题,最保险的办法就是换板
发表于 2019-5-19 09:48:07 | 只看该作者 �
换根屏线试试,会有意外的效果。
发表于 2019-5-19 09:54:49 | 只看该作者 �
先换个U试试
