当前专题: CPU占用高
为什么高清机顶盒看节目卡顿不流畅?
为什么高清机顶盒看节目卡顿不流畅?
比如:我们都用电脑,有时候看视频是否出现过卡顿的现象呢,观察360加速球,我们发现有许多其他的程序占用了CPU,导致分配处理视频数据的CPU不足,数据难以快速...
标签: cpu   芯片   阅读全文
分析 startup_LPC11xx.s 启动代码
这样做的好处一是不必知道RAM顶端的位置,移植更加方便,二是编译器给出的占用RAM空间的大小就是实际占用的大小,便于控制RAM的分配。 4.初始...
标签: cpu   处理器   微软   文件   阅读全文
电脑故障诊断
电脑故障诊断
若没有报警说明自检根本没有检测到内存问题一定出在主板和CPU上,这时用最小系统法检测电源等其它配件若仍然检测不到内存,那疑点就在CPU和主板上了,把CPU取下...
标签: 系统重装   内存设置   隐藏文件   自动重启   阅读全文
USB到底能转接出哪些接口?
USB到底能转接出哪些接口?
1、通过USB进行视频信号转换输出时会导致CPU占用率超高,一些低价USB转HDMI的USB显卡在播放高清视频时很容易出现CPU占用率100%的问题,卡到你想哭;2、首次使用...
标签: 供电不足   阅读全文
浅谈HTPC电脑的选购
浅谈HTPC电脑的选购
CPU处理器,另外用户还可根据自己需求的迷你机箱来搭配自己喜欢的准系统。不管是用来企业办公还是家庭娱乐,它都毫不逊色。 ...
小体积,大体验——浅谈Mini PC的应用体验
并且,处理器在播放视频的过程中,依然能够保持良好的CPU占用率,能够为其他同时运行的程序提供稳定的支持。由此可见,Mini PC在播放高清视频方面毫无压力,完全...
标签: 4K分辨率   阅读全文
单片机的中断系统
单片机的中断系统
CPU正在处理一个同级或更高级别的中断请求。现行的机器周期不是当前正执行指令的最后一个周期。我们知道,单片机有单周期、双周期、三周期指令,当前执行指令是...
标签: cpu   阅读全文
雨林木风 GHOST WIN7 SP1 X64 完美装机版 V2016.07...
这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认...
标签: 数据恢复   镜像安装   win7   阅读全文
win10如何关闭电脑同步设置?
win10如何关闭电脑同步设置?
important]win10预览版CPU占用率高的问题,该用户就通过关闭电脑设置同步来解决了,更何况同步设置...
标签: win10   阅读全文
番茄花园 win7 64位极速体验版
番茄花园 win7 64位极速体验版
sans-serif]*-不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用; *-系统安装全...
标签: win7   阅读全文
100系主板四大主流芯片组的区别
100系主板四大主流芯片组的区别
由于现在的CPU集成度越来越高,能决定CPU性能发挥的功能——北桥、内存控制器等等已经全部收归CPU管理,主板只是CPU部分I/O功能的延伸载体,因此决定性能的只有...
标签: cpu   芯片   显卡   跑分   阅读全文
联想G405S&G505S&Z505系列机型使用过程中自动断电问题...
通常运行游、网络视频等系统资源占用较高(不是100%)的程序条件下发生。通过客户端及实际测试监控来看,该系列机型出现“断电”故障前,其CPU、显卡温度成规则...
标签: Windows   阅读全文
【深度技术-值得深入】Ghost XP、64位Win7、32位Win7...
自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。集成 Microsoft.NET Framework v4.5.2 32位 官方版-驱动采用自由天空E驱动5.5.2最新版,缺少...
标签: 数据恢复   iso镜像   win7   阅读全文
还处于固态硬盘接口分不清的状态吗?
还处于固态硬盘接口分不清的状态吗?
所以,其速度就取决于扩展芯片占用了几条PCI-E信道,占用越多,速度越快。但PCI-E上跑的设备很多,尤其是显卡。有的第三方扩展直接走CPU内部的PCI-E控制器,速度...
标签: 130   阅读全文
【一盘在手 装机无忧】Ghost XP、64位Win7、32位Win7...
-自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。 -集成 Microsoft....
标签: 数据恢复   win7   阅读全文
【2016纯净系列】Ghost XP、64位Win7、32位Win7纯净...
标签: 数据恢复   win7   阅读全文
电脑蓝屏代码大全
电脑蓝屏代码大全
而它又在系统服务中添加了相应项目(比如:杀毒软件、CPU降温软件、防火墙软件等),在重启或使用中出现了蓝屏故障, 请到安全模式来卸载或禁用它们....
标签: 电脑维修   电脑蓝屏   BIOS升级   阅读全文
温度传感器DS18B20介绍及程序
温度传感器DS18B20介绍及程序
复位要求主CPU将数据线下拉500微秒,然后释放,当DS18B20收到信号后等待16~60微秒左右,后发出60~240微秒的存在低脉冲,主CPU收到此信号表示复位成功。...
标签: 158   222   阅读全文
手机十大故障处理
手机十大故障处理
①后台运行程序太多,占用运行内存过多,造成系统假死、死机情况 ②手机存储资料过多或安装太多程序 处理方法: ①退出部分后台运行的程序,并养成通过返回键...
标签: 手机SIM卡   阅读全文
51单片机的几种精确延时
51单片机的几种精确延时
51单片机的几种精确延时实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,...
标签: cpu   工作效率   文件   应用程序   阅读全文
