查看: 3940|回复: 7
[系统下载]
【2016纯净系列】Ghost XP、64位Win7、32位Win7纯净旗舰版C4.0
发表于 2016-4-7 14:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
深度技术GHOST Win7Sp1 X64位纯净旗舰版YN2016.04
MD5校检3CA75E82C563C7503B1AD6F4AE0CEE4
本地直接下载:http://www.sdgho.com/win7/4242.html
百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1o8qyeMm
迅雷高速下载:
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bS5zZGdoby5jb20vU0RfR0hPU1RfV2luN1NwMV9YNjRfMjAxNl9DNC4wLmlzb1pa
深度技术GHOST Win7Sp1 X86位纯净旗舰版YN2016.04
MD5校检:51E1A6369F6F7F7BE0EE2729418E048E
本地直接下载:http://www.sdgho.com/win7/4240.html
百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1pK4dG1t
迅雷高速下载:
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bS5zZGdoby5jb20vU0RfR0hPU1RfV2luN1NwMV9YODZfMjAxNl9DNC4wLmlzb1pa
深度技术GHOST XP SP3纯净版YN2016.04
MD5校检:8CD4F9217B5737E8FB8C7A05CC2FFEBC
本地直接下载:http://www.sdgho.com/xp/4238.html
百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1slgO4UT
迅雷高速下载:
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bS5zZGdoby5jb20vREVFUElOX0dIT1NUX1hQX1NwM18yMDE2X0M0LjAuaXNvWlo=
温馨提示:如上述下载链接无法直接点击打开,请将链接复制到浏览器或迅雷新建任务中打开下载即可!
一、系统主要特点
1、安装维护方便快速
- 全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
- 集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。
- 支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装。
- 自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、深度DOS工具,装机备份维护轻松无忧。
- 集成天空SKYIAR 2.7.1,支持各种最新的电脑和笔记本开启SATA AHCI/RAID。
2、运行稳定,兼容性好
- 本系统采用 MSDN 发行的 Microsoft Windows 7 SP1 X64位旗舰版做母盘,通过正版验证,集成了4月份最新安全补丁。
- 自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
- 集成 Microsoft .NET Framework v4.5.2 32位 官方版
- 驱动采用自由天空E驱动6.6最新版,缺少驱动请反馈
3、预先优化与更新
- 集成 DirectX 最新版本运行库,VB、VC++ 2005 SP1、2008、2010、2012等运行库文件。
- 已经破解并禁用SFC,TCP/IP连接数量1024,破解UXTHEME支持非官方主题。
- 系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
- 集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位。
- 首次进桌面会提示转移我的文档、收藏夹到D盘,免去重装系统前的资料备份。
4、智能与自动技术
- 智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
- 自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒,删除灰鸽子变种及磁碟机病毒。
- 智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,如不选择将只能识别最优分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。
- 自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除。
二、系统自带工具和软件
├─常用工具
│ ├─系统自带收入法
│ ├─ONES 绿色版 最小的全能刻录工具
│ ├─Win7系统激活工具
三、安装说明
1、光盘安装:
   用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!
   在BIOS中设置光驱启动,选择第一项即可自动安装到硬盘第一分区。有隐藏分区的品牌机建议手动安装。
2、硬盘安装:
   如已刻录光盘,在WINDOWS下双击光盘自动播放程序,选择“安装 SDWIN732.GHO”即可。
   如未刻录光盘,在WINDOWS下使用虚拟光驱加载ISO光盘镜像,双击光盘自动播放程序,选择“安装 GHOST WIN7”。
提示:安装前请务必备份好原系统的重要数据。建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。
四、系统优化
1、默认Administrator账号无密码,建议设置密码。
2、使用“深度系统优化工具”对系统进行优化。
3、宽带ADSL拨号用户,为本地连接设置固定IP地址。
4、如不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用。
5、在“设备管理器”-“IDE ATA/ATAPI 控制器”中,将主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成无,启动时将不检测未使用的IDE通道。
五、常见问题
1、GHOST安装过程中断,出现以下提示
   output error file to the following location: A:\ghosterr.txt
   原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
2、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
   这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到“控制面板"中的"声音,语音和音频设备" 找到“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。
3、装完系统提示没有通过正版验证,右下角出现五角星提示
   这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计算机即可,千万不要使用一些所谓的破解工具,那样并不能解决问题。
4、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
   遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。
5、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
   一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。
   建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。
六、支持与致谢
本系统仅为研究操作系统安装和快速部署技术而制作,除了系统和光盘中明确标识为原创作品的软件外,其他的全部文件归属于原版权人所有。我们不担保本系统的稳定性,也没有提供任何技术支持的义务。请在下载测试24小时后删除本文件,同时建议你购买正版软件用于长期使用。 如果对本系统有技术方面的探讨或者发现BUG,可以访问深度系共同研究。
以下站点对我们的研究提供了大量的资料和讨论场所,在此一并感谢!
+无忧技术论坛 - 启动盘和PE系统研究的领导品牌之一
+MAXDOS技术论坛 - 国内网克工具盘的领导品牌
+龙帝国技术论坛 - 国内万能克隆技术的发起论坛之一
+伊维社区 - 已经关闭,国内系统精简技术的发起论坛
+中国DOS联盟 - 国内DOS工具盘的领导品牌之一
+深度技术论坛的各位会员/原创作者/版主
七、免责声明
本系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,供装机维护技术人员参考,我们不承担任何技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
深度技术小组
2016.04.01
发表于 2016-4-7 16:03:38 | 只看该作者 �
XP纯净版 好不好好用 ?
XP 好多的软件都不能用了,看来真的淘汰不远了。  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:55
发表于 2016-4-7 17:16:53 | 只看该作者 �
我都是自己封装的系统,装我的推广
发表于 2016-4-7 17:55:50 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2016-4-7 16:03
XP纯净版 好不好好用 ?
淘汰可能要一到两年吧 应该没有那么快  详情 回复 发表于 2016-4-7 21:23
发表于 2016-4-7 21:23:41 | 只看该作者 �
淘汰可能要一到两年吧 应该没有那么快
发表于 2016-4-9 10:19:25 | 只看该作者 �
估计IE捆的你自己的吧
发表于 2016-4-9 14:33:37 | 只看该作者 �
看看,什么情况。
发表于 2016-4-9 15:15:14 | 只看该作者 �
为什么我装好竟然会有QQ浏览器和234浏览器,求解释
