查看: 3082|回复: 7
【深度技术-值得深入】Ghost XP、64位Win7、32位Win7纯净旗舰版C5.1
发表于 2016-5-27 17:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
深度技术 GHOST WIN7 SP1 x64位五一劳动节纯净旗舰版YN2016.05
MD5校检:F70A902508EE356889EBB12DCE8B5155
Win7系统下载:
http://www.sdgho.com/win7/4546.html
本地直接下载:http://dowm.sdgho.com/SD_GHOST_Win7Sp1_X64_2016_C5.1.iso
迅雷高速下载:
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bS5zZGdoby5jb20vU0RfR0hPU1RfV2luN1NwMV9YNjRfMjAxNl9DNS4xLmlzb1pa
深度技术GHOST Win7 X32位Sp1五一劳动节纯净旗舰版YN2016.05
MD5校检:1E16A58E0ADFB2A49B09F4F800CCE0B0
Win7 32位旗舰版:
http://www.sdgho.com/win7/4542.html
本地直接下载:http://dowm.sdgho.com/SD_GHOST_Win7Sp1_X86_2016_C5.1.iso
迅雷高速下载:
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bS5zZGdoby5jb20vU0RfR0hPU1RfV2luN1NwMV9YODZfMjAxNl9DNS4xLmlzb1pa
深度技术GHOST XP SP3五一劳动节纯净版YN2016.05
MD5校检:2BEAFE7D506FD96B0EAA8BB1E422D33F
XP系统下载:
http://www.sdgho.com/xp/4540.html
本地直接下载:http://dowm.sdgho.com/DEEPIN_GHOST_XP_SP3_2016_C5.1.iso
迅雷高速下载:
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bS5zZGdoby5jb20vREVFUElOX0dIT1NUX1hQX1NQM18yMDE2X0M1LjEuaXNvWlo=
温馨提示:如下载链接无法点击打开,请复制链接到浏览器或迅雷中。
一、主要特点
1、安装维护方便快速 大大节约电脑城或装机人员的时间 提高效率值。
- 全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
- 集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。
- 支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装。
- 自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、深度DOS工具,装机备份维护轻松无忧。
- 集成天空SKYIAR 2.7.2,支持各种最新的电脑和笔记本开启SATA AHCI/RAID。
2、运行稳定,兼容性好,系统封装完成后经过大量的实体机测试,无任何不良现象。
- 本系统采用 MSDN 发行的 Microsoft Windows 7 SP1 X64位旗舰版做母盘,通过正版验证,集成了05月份最新安全补丁。
- 自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
- 集成 Microsoft .NET Framework v4.5.2 32位 官方版
- 驱动采用自由天空E驱动5.5.2最新版,缺少驱动请反馈
3、预先优化与更新 装机过程中自动安装电脑办公或游戏必备组件提升各种性能要求。
- 集成 DirectX 最新版本运行库,VB、VC++ 2005 SP1、2008、2010、2012等运行库文件。
- 已经破解并禁用SFC,TCP/IP连接数量1024,破解UXTHEME支持非官方主题。
- 系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
- 集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位。
- 首次进桌面会提示转移我的文档、收藏夹到D盘,免去重装系统前的资料备份。
4、智能与自动技术
- 智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
- 自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒,删除灰鸽子变种及磁碟机病毒。
- 智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,如不选择将只能识别最优分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。
- 自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除。
二、装机版系统自带工具和软件
├─常用工具
│ ├─IE11浏览器
│ ├─全屏收入法
│ ├─自动创建网络链接
三、安装说明
1、光盘安装:
   用刻录软件,选择映像刻录方式来刻录ISO文件,刻录前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!
   在BIOS中设置光驱启动,选择第一项即可自动安装到硬盘第一分区。有隐藏分区的品牌机建议手动安装。
2、硬盘安装:
   如已刻录光盘,在WINDOWS下双击光盘自动播放程序,选择“安装系统到硬盘第一分区”即可。
   如未刻录光盘,在WINDOWS下使用虚拟光驱加载ISO光盘镜像,双击光盘自动播放程序,选择“安装 GHOST WIN7”。
3、U盘工具安装,首先将下载下来的Windows 7旗舰版ISO镜像解压,将Win764.GHO文件复制到U盘启动工具中即可。
提示:安装前请务必备份好原系统的重要数据。建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。
四、系统优化
1、默认Administrator账号无密码,建议设置密码。
2、使用“深度系统优化工具”对系统进行优化。
3、宽带ADSL拨号用户,为本地连接设置固定IP地址。
4、如不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用。
5、在“设备管理器”-“IDE ATA/ATAPI 控制器”中,将主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成无,启动时将不检测未使用的IDE通道。
五、常见问题
1、GHOST安装过程中断,出现以下提示
   output error file to the following location: A:\ghosterr.txt
   原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
2、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
   这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到“控制面板"中的"声音,语音和音频设备" 找到“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。
3、装完系统提示没有通过正版验证,右下角出现五角星提示
   这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计算机即可,千万不要使用一些所谓的破解工具,那样并不能解决问题。
4、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
   遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。
5、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
   一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。
   建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。
六、免责声明
深度技术系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,供装机维护技术人员参考,我们不承担任何技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
深度技术-值得深入!
2016.05
发表于 2016-5-27 18:15:05 | 只看该作者 �
不行,后台程序太多,都是人家封装推广的,实际根本就不是什么纯净版。
谢谢,监别  详情 回复 发表于 2016-5-27 18:18
发表于 2016-5-27 18:18:19 | 只看该作者 �
谢谢,监别
发表于 2016-5-27 18:21:04 | 只看该作者 �
这种系统不好
发表于 2016-5-27 18:26:36 | 只看该作者 �
装过确实后台太多 改了首页
发表于 2016-5-28 13:47:00 | 只看该作者 �
不要拿别人的东西显摆了,有本事自己封装系统吧
发表于 2016-5-28 14:12:07 | 只看该作者 �
有没有纯净版的GHOST win7?? 不要自带各种工具, 软件的!
发表于 2016-5-29 18:48:12 | 只看该作者 �
有没有强大点的的系统,兼容好点的,纯净版的
