查看: 3342|回复: 8
还处于固态硬盘接口分不清的状态吗?
发表于 2016-4-27 13:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还处于固态硬盘接口分不清的状态吗?
  固态硬盘的存储介质分为两种,一种是采用闪存(FLASH芯片)作为存储介质,另外一种是采用DRAM作为存储介质。读取速度相对机械硬盘更快。而SSD最常遇到的错误使用方式就是没有把它接在设备正确的接口上。目前固态硬盘接口主要有两种分别是SATA与M.2接口。这是两种完全不同类型的接口,且互不兼容。我们来说一说SATA接口。
  分清固态硬盘接口SATA 2.0与SATA 3.0接口:
图一 固态硬盘接口分不清
  如今推出SATA接口SSD均采用SATA3.0,理论传输速度为600 MB/s,老旧SATA2.0 SSD已被淘汰。不过一些老旧的设备,比如G41主板只支持SATA2.0接口,或一些Intel 6系列主板同时配备SATA2.0与SATA3.0接口,如果升级电脑时将一款超过500MB/s高速读写的SATA 3.0 SSD错接到SATA2.0接口上,根本无法发挥SSD的真实性能。因为SATA2.0接口传输极限仅300MB/s。接下来,就拿采用SATA3.0接口的HyperX Savage 240GB SSD接在SATA2.0接口,实际测试看看差距。
图二 固态硬盘接口分不清
图三 固态硬盘接口分不清
  HyperX Savage 240G SSD接在原生的SATA3.0接口上的测试成绩完胜SATA2.0。在SATA2.0接口上,持续读写速度仅270 MB/s / 264MB/s,而相对的,SATA3.0高达545 MB/s /527MB/s,很明显受到接口理论传输性能的限制。另外,4K随机读写方面也受到不少的影响。
  另外,如果主板只有一个SATA3.0,而你又是SSD+HDD存储组合,那SSD优先接到SATA3.0 上,因为SATA2.0足以应付性能一般的机械硬盘。原生SATA3.0与第三方SATA3.0。
图四 固态硬盘接口分不清
  不建议SSD接在SATA2.0接口上,但对于SATA3.0接口,又分为原生SATA3.0与第三方SATA3.0接口。理论上SATA0和SATA1都是原生的,其他的SATA3.0接口视情况而定,可查看主板说明书。非原生的SATA 3.0是利用第三方芯片,在PCI-E总线上扩展出来的。所以,其速度就取决于扩展芯片占用了几条PCI-E信道,占用越多,速度越快。但PCI-E上跑的设备很多,尤其是显卡。有的第三方扩展直接走CPU内部的PCI-E控制器,速度是快了,但和显卡抢信道。显卡占线的时候,扩展的SATA性能就狂跌。
  我们不推荐SSD使用第三方芯片提供的接口,因为第三方接口所受限制及影响较多,有很多不确定性。不过,现在新推出的Intel 100系列主板大部分都取消掉第三方扩展的SATA3.0接口。
  M.2 SSD走SATA通道?还是走PCIe通道?
图五 固态硬盘接口分不清
  除了主流的SATA3.0接口之外,新一代M.2 接口SSD也从幕后走向台前。M.2接口是Intel主推的一种替代mSATA的新接口规范。相比于SATA接口,M.2接口在传输带宽、容量、轻薄特性等方面拥有更多的优势。现在M.2接口不再只局限于超极本上,在DIY台式机领域同样来势汹汹。早在Intel 9系主板上就配有M.2接口,到现在100系列主板,几乎成为了标配。M.2接口也细分为两种:Socket2和Socket3。前者走SATA通道兼容PCIe ×2,最大理论读写速度分别达到700MB/s、500MB/s;而后者专为高性能存储设计,支持PCIe×4,理论接口速度高达32Gb/s,超五倍于SATA接口。
图六 固态硬盘接口分不清
图七 固态硬盘接口分不清
  由于M.2 SSD可走两种不同通道,性能上有很大的差距。比如HyperX Predator PCIe SSD采用的是高速PCI-e 2.0 x4存储接口,理论带宽2GB/s。如果将它接在走SATA存储通道的M.2接口主板上,性能必然大打折扣。就像一辆车,由高速公路驶向崎岖山路,速度会截然不同。
  可以看出,M.2 SSD接在不同通道的传输介面时,性能差异悬殊。HyperX Predator PCIe 480GB SSD接在PCIe x4通道的M.2接口,完全发挥出性能。读写速度高达1307 MB/s、1020MB/s,突破了SATA接口理论传输瓶颈。而接在SATA通道上,性能几乎缩水一半,所以不同类型M.2一定要接在相应的接口设备上。
  另外应注意兼容性的问题,有的主板仅支持PCI-E通道,不支持SATA 通道,像华硕Z97-A主板。如果将走SATA通道的M.2 SSD接在华硕Z97-A上将无法被识别。有的则兼容SATA与PCI-E通道,如技嘉的Z97X-UD3H。所以在购买M.2 SSD前,要弄清楚主机主板上的M.2接口是支持哪种通道的或是否同时兼容。
发表于 2016-4-28 15:59:14 | 只看该作者 �
我也许以前就是错误做法,学习了
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-4-30 12:30:54 | 只看该作者 �
我随便插的。。。
发表于 2016-5-1 14:21:39 | 只看该作者 �
说好的不是随便插吗,固态盘现在的质量良莠不齐。实在不敢恭维
发表于 2016-5-3 16:36:46 | 只看该作者 �
这个还真得注意,免得出了问题找不到原因。
发表于 2016-5-5 10:46:17 | 只看该作者 �
一般插在SATA0.0上的,但有时候还是会随便插的!
发表于 2016-5-5 10:57:19 | 只看该作者 �
基本都是随便插了
发表于 2016-5-5 15:37:55 | 只看该作者 �
苹果12年的笔记本就采用的sata 协议  我自用的aa1466 就通过转接板使用的m.2的sata 协议的固态
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-5-14 09:16:55 | 只看该作者 �
正好。学习了谢谢
