查看: 3554|回复: 19
联想G405S&G505S&Z505系列机型使用过程中自动断电问题BIOS
发表于 2016-6-16 14:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z505&G405S等系列机型在使用过程中出现断电的故障。通常运行游、网络视频等系统资源占用较高(不是100%)的程序条件下发生。通过客户端及实际测试监控来看,该系列机型出现“断电”故障前,其CPU、显卡温度成规则曲线上升状态,直至主机温度过高断电。而此时的CPU风扇不转一直维持较低转速的故障情形
现有联想Z505/G405S/G505S等机型存在,更新BIOS(EC BIOS)程序解决。
上述断电故障通常在机器冷开机或非高负载运行(如播放电影等)容易出现,此时风扇一直不转或维持较低转速运转,但同时也无法满足电脑主机的散热需求,最终导致机器断电的情形。
G405SG505SZ505-BIOS-83CN33WW-Windows.zip (3.15 MB, 下载次数: 337)
发表于 2016-7-6 11:29:25 | 只看该作者 �
很透彻的分析啊啊啊啊啊
发表于 2016-7-22 14:02:56 | 只看该作者 �
意思就是楼主的这个BLOS专门解决显卡温度过高而风扇不转的情况是吗?
发表于 2016-7-22 14:11:34 | 只看该作者 �
这个BLOS大小都不对的楼主的不能用啊
发表于 2016-8-7 17:49:02 | 只看该作者 �
我有一个S405也是这个故障,能刷吗
发表于 2016-8-7 23:32:18 | 只看该作者 �
我解释一下,这个是联想系统下的BIOS 升级程序,Windows下运行,解决概率情况下风扇不转导致意外断电的故障,
发表于 2016-8-30 13:34:26 | 只看该作者 �
非常给力。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-4 08:03:34 | 只看该作者 �
不知道有没有用,下载下来,遇到同机型时,试试,谢谢
发表于 2016-9-4 09:13:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  遇到了试试  先收藏下
发表于 2016-10-3 13:30:00 | 只看该作者 �
怪不得   。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-5 17:32:06 | 只看该作者 �
我试了一下,我的bios 升不了
发表于 2016-11-6 16:53:00 | 只看该作者 �
谢谢 需要一个
发表于 2016-11-18 16:12:35 | 只看该作者 �
我手头正好有一个G405S的本,就是这个问题,怎么用这个文件呢,解压后直接执行就行吗
发表于 2016-11-19 10:37:46 | 只看该作者 �
windows下运行后,重启,机器自动刷新BIOS。进入系统后,温度真的下来了,感谢楼主!
发表于 2017-8-13 10:07:13 | 只看该作者 �
为什么我刷了会报错呢、谁知道怎么回事
发表于 2017-8-13 10:13:05 | 只看该作者 �
谢谢提供,通过刷BIOS能够解决问题很方便
发表于 2018-5-17 18:03:40 | 只看该作者 �
我的 z505系统没装好 温度太高就掉电了   怎么刷
发表于 2018-6-8 10:54:43 | 只看该作者 �
你好,联想G405S驱动下载不了。。。。。
发表于 2020-7-6 11:52:32 | 只看该作者 �
我的怎么一运行这个程序,就死机了。PE下也一样。
发表于 2021-5-30 21:46:49 | 只看该作者 �
当年进了5台这个破本,这种垃圾故障让我对联想彻底失去信心,卖剩下最后一台拆机卖零件了。
