DELL-E7240板号LA-9431P按开机键没反应,插电源待机电流偏大0.15A,应该是有短路,或是烧坏的元件。1777193摸主板靠近风扇有一芯片CD3310B发热...
拆机首先测量3、5V电感,发现有3V无5V,打值发现5V阻值53殴。偏低心想肯定有是5V被某些元件拉低导致,烧机-手到处摸还是没摸发到哪里发烫。再仔细用眼看看吧,...
接可调电源,待机电流瞬间到0.020-0.030,然后掉为0。 触发后,电流最高到1a左右,然后掉落回0.7a左右跳变。 此机以前修过网卡,...
主板版号:1751947观察主板上无修过、掉件等现象。在静态下测主板上3v5v、内存、显卡、桥、等电感对地阻值都正常。既然在静态下没有发现问题,...
本帖最后由 技佳55 于 2018-7-21 18:29 编辑华硕PU450笔记本,待机电流0.18 3.5V芯片发热,用烧鸡法,刚开始烧没感觉那里有发热,结果直接把电压调到6V...
联想B460待机电流0.07,过高,进系统重启。拆机看51123处,这款机子51123处有泡沫压住,导致R376.R377腐蚀1742568,清理51123周围,确定两个...
昨天接到台B460,接电流表0.14,说主板坏,报价180,客户同意维修,直觉是铁盒子坏,拆开机子量下铁盒子上管短路了,直接换,上机,还是不出CPU供电,再换CPU...
芯片发烫,过发几秒电流回到0.03A,找到图纸测到芯片16脚有19V,8脚和17脚无电压 file:/C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\...
联想Y430P 进水机 有待机电流0.01-0.01 无3 5V 不触发 刚开机清理腐蚀的地方 主要是I 110-128脚有腐蚀,还有南桥背面电容电阻有腐蚀,但清理后无掉件,无明星...
据说是开机插屏线烧了EC,到手看EC一个洞,待机0.3,正常0.006. 3.3v短路,拆EC后不短。更换EC后待机0.006瞬间降到0.004。待机3v 5v 正常。求助哪位大神遇到过,...
说起AOC的待机电源 A6069h芯片组合,曾经接触过一次就是因为空载正常,接负载就下降到2.3V左右。把整个电源初级部分都换遍了,也没能修复。后来只能换了一电源板...
今天接到一台DELL 14R的本子,插上电源待机电流0.01A,不能触发,拆出主板,发现在无待机电压3V 5V,待机芯片为8206B,测得芯片1脚为0V,4脚LDO的开启电压为公用...
