本帖最后由 随风-于 2011-3-12 09:34 编辑接到一 联想 型号:LXB-L15的显示器,拿过来不通电,拆开后发现12V 5V电容鼓起,大电容有漏液,换后OK,测机...
本帖最后由 神秘火焰 于 2011-2-21 18:05 编辑求助:飞利浦107S67电源输出电压低,电源集成电路是TEA1507;开机,次级输出30v,抖动,比正常值低很多;指示灯...
392929戴尔L230P-00电源有待机5V电压,短接绿黑线无任何输出电压。开关管使用的是东芝TK09H90A(单管),请教各位师傅维修思路!谢谢。
上电就有啸叫声,测得TL494供电9.4V,+5VSB只有0.4V,上电时间不用多长,19芯的变压器会变得很热,而且+5VSB的5.1V/...如果300V电压不足,是否会造成上面的情况呢?
修好一个P4电源测量各路输出电压+12V输出电压偏高,其它各路正常。空载时+12V输出电压V=12.56V 加负载后V=12.8V。试图加大与TL494第1脚联接的电阻,+12V的输出...
本帖最后由 朱民 于 2010-10-29 23:24 编辑 ATX电源,输出的-12V电压只有-10。5V,其他电压都在允许范围内,该如何查这路电压?请详细说明检查过程
本帖最后由 xipixiaolian 于 2010-10-6 18:06 编辑...这个输出7V 今天换完光耦以后测试电压。本来应该是12V的。测试以后是20V 5V的变成7V 然后延时爆炸。C945
fsp单芯片ka3511电源 待机正常 一处发 主变压器 就有小声的动静 具体不好形容 无输出电压 不知道ka3511的各脚怎么测 和维修思路 目前把13007*2个换掉了 主电容换...
