查看: 8238|回复: 24
戴尔L230P-00电源有待机5V电压,短接无任何输出。
发表于 2011-1-12 05:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
戴尔L230P-00电源有待机5V电压,短接绿黑线无任何输出电压。开关管使用的是东芝TK09H90A(单管),请教各位师傅维修思路!!谢谢。
绿线有电压吗?  发表于 2011-1-17 20:38
发表于 2011-1-14 13:19:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请大家上芯片电压值,或者说出风扇的转动情况,不然不好判断
发表于 2011-1-14 16:30:19 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
用的是什么电源芯片,戴尔机的电源有好多种。
发表于 2011-1-14 18:40:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 天高云飞 的帖子
各位老师请稍等,我过会上传芯片照片和电源照片,麻烦帮我分析一下解决的方法!!
发表于 2011-1-14 19:47:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
风扇转一下就停查输出的整流管,风扇查3117
发表于 2011-1-14 21:01:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这是应该你的开启电压控制IC进入了死保护,,最好是查一下工作条件是否正常
发表于 2011-1-15 21:21:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 天高云飞 的帖子
您好,请问东芝TK09H90A用什么管子代换啊?我现在有K1796、K2746、2SK1082、BU508A。
发表于 2011-1-16 08:34:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
TK09H90A.pdf (239.07 KB, 下载次数: 10)
发表于 2011-1-16 09:27:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你查一下电源管理芯片3843B工作条件是否满足,下一个3843PDF看一下,这方面资料蛮多的
发表于 2011-1-16 13:53:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
首先检查一下高压电路那块再看一下3843的工作条件判断3843是否损坏
发表于 2011-1-16 21:19:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 略懂XNB 的帖子
您好,请问这个电源的辅助电源在哪里呀?
发表于 2011-1-16 22:44:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从图片上看不太清楚,散热片上的管子是打火的痕迹吗?如果是那不开机就太正常了。先换那几个管子吧。
发表于 2011-1-17 13:19:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不好判断啊
发表于 2011-1-17 16:26:52 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你好!这电源的辅助电源应该没坏你还是先查一下高压开关管吧
发表于 2011-1-17 19:10:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 略懂XNB 的帖子
这散热片上只有一个管子,你让我查的另外的管子是哪个?
发表于 2011-1-17 19:15:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 学习学习再学习 的帖子
管子没有打火,很正常。
发表于 2011-1-17 22:39:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换掉除了辅助电源以外的三个光耦试试。
还有,这个电路图有啊。好好感谢这位仁兄吧。http://www.chinafix.com.cn/thread-307923-1-1.html
发表于 2011-1-17 23:15:51 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
辅助电源应该是由7脚IC产生的吧
发表于 2011-1-18 00:14:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 大只佬 的帖子
谢谢版主,但我实在搞不懂哪个文件是应该下载的,你给的链接下载文件太多了,请敬版主明示!!!
页面搜索:ps-5231  发表于 2011-1-18 16:17
发表于 2011-1-18 00:16:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 birdaa 的帖子
请问您说的是由266芯片产生的吗?
