查看: 4300|回复: 7
谁知道此电源高压一体板各输出电压是多少?有图。
发表于 2011-1-13 00:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是明基19寸和PHILIPS 170S8上的电源高压一体板。谁知道它输出的各路电压是多少?即连到驱动板的那排线的定义。原板已损毁。要改一体板,但不知道该送什么电压给驱动板。谢谢。
发表于 2011-1-13 08:27:32 | 只看该作者 �
驱动板 就需要5V  ON/OFF 亮度 地  就这几根,,,极少数 的有 3.3V(很少见,通常 都是 驱动板自己把5V降到3.3)看一下 驱动板 跑一下电路 看看 电容 一般 都能知道 只要5V 确定了 剩下 几个 就更好找了
发表于 2011-1-13 08:47:16 | 只看该作者 �
看滤波电容耐压就能知道个大概,一般输出电压小于电容耐压,比如某组电容耐压是16伏,估计他的输出是5伏,某组电容25伏,估计输出是12伏,
发表于 2011-1-13 09:44:03 | 只看该作者 �
回复 老王不卖瓜 的帖子
送12v,5v 。地,和开关给驱动版就行。25v的电容是12v的,16v的 电容式5v的。地线用万用表打下阻止,开关跑一下线路,到高压那里的一个三极管的b极的是开关。
发表于 2011-1-13 22:55:48 | 只看该作者 �
谢谢各位。修好了,是5V/3V3给驱动板。
发表于 2011-1-13 23:30:40 | 只看该作者 �
德州硬盘维修 发表于 2011-1-13 09:44
回复 老王不卖瓜 的帖子
送12v,5v 。地,和开关给驱动版就行。25v的电容是12v的,16v的 电容式5v的。地线 ...
我也是这么认为的
发表于 2011-1-14 10:32:22 | 只看该作者 �
PHILIPS液晶一般用22V电压给高压条。
发表于 2011-1-30 02:03:41 | 只看该作者 �
OK
