当前专题: 上电池短路
ibmt42 没待机能开机,电池电源一起插短路 求助
t42没3v 5v 待机 开机正常 单独用电池也能开机 单独用可调电源能能开机 一起插可天电源短路 在线求助
标签: 求助   阅读全文
lenovo插上电池短路
lenovo插上电池短路
lenovo14001的本子 插上电池后短路电流直接到5安培 但是单用电池却能开机 用适配器也能开机 问问各位大侠是什么问题 着急在线等
标签: Lenovo   阅读全文
秒杀一短路 电池电感短路
秒杀一短路 电池电感短路
在中间的线路依旧短路449377拿起风枪一个一个拆PCB板子与那几个保险项链的电容 拆一个量一下 拆到上图张的PC12 发现不短了 OK 全部修复完成 上...
东芝U400单用适配器电池正常,同时用短路,
拆好机器,插上可调电源待机又正常了,拔了再插还是正常,开机测试还是正常,这么妖这不是考验我嘛,拔了电源插上电池再插可调电源,短路了,拔了可调电源单用...
标签: cpu   芯片   阅读全文
LENOVO Y430 DELL 1200 插电池电源 就短路
两个主板同样的故障 找不到原因 先插电池再插电源 就短路了 电流表5A的电流 如果是先插电源再查电池就没有问题 电池都换过了 保护隔离电路都没有短路的
标签: 保护隔离电路   阅读全文
同时用电池和适配器5A大短路,用适配器正常,会有哪些...
同时用电池和适配器5A大短路,用适配器正常,会有哪些线路或信号不正常引起的?此问题并不涉及某一个具体型号或图纸,如果您有修到过此类问题,麻烦共享下您的...
标签: 图纸   阅读全文
SL400关于上电池短路问题.
SL400关于上电池短路问题.
SL400 客户集成换独立主板后(风扇也换)装好测试稳定,然后开机等客户来取机,...用电池马上短路,板上电池与主板接口旁的电感也一直响.一直找不出原因,求救下大家
标签: 主板   阅读全文
华硕A6T电池能开,插电源开机短路!求解答!
华硕A6T电池能开,插电源开机短路,于我就拆开笔记本一看,原来是接口被烧坏了!心想换了就好,可是拆下来以后测量了一下电源接口那里全短路了,旁边的电容取...
电池和适配器,同时接短路。
电池和适配器,同时接短路。
本帖最后由 sqkjsym9 于 2010-5-29 18:59 编辑机子为:华硕F83SE ...并且同时接短路。充电芯片为:MAX8725E 适配器电压,串到电池口了
标签: 华硕   阅读全文
CMOS电池短路!联想F41M奇怪故障修复一例
CMOS电池短路我还是第一次碰到,分析故障产生的原因,可能是一修在处理开机不亮的故障时焊北桥将电池烤坏短路,导致机器不能...
标签: 芯片   阅读全文
ut70b万用表电池电路短路谁有图纸可以发我一份吗
ut70b万用表电池电路短路谁有图纸可以发我一份吗 论坛有 可惜我没下载积分,不能下载。谁有能发我一份吗。谢谢 lw689@163.com
标签: 图纸   阅读全文
HP M2000接电池短路
HP M2000接电池短路
找一个同系列的管换上,单独接电源电池都可以正常开机了,但是一接电池电源的话还是短路,电池去到5A多。以为换的MOS管不行,又换了一个,还是一样。看来问题...
标签: window   阅读全文
电池,电源只能单独开机,一块使用时有严重短路
一台联想昭阳E290G进水,不开机,结果拆开又装起来就开机了,但是后来发现电池,电源可以单独开机,一块使用时有严重短路现象。请老师赐教。谢谢!
标签: 不开机   阅读全文
一台联想Y430机器,接电池就短路
一台联想Y430机器,接电池就短路
但如果接上电池用外接电源,维修电源19V降至16V,电流有5A还多一点,苦于手上没有图纸,有没有哪位有图纸传一份,或者修过的告一声,谢谢. ...
标签: 维修   阅读全文
HP v1000 插电池 有短路是什么问题啊?
本帖最后由 缺氧 于 2010-1-9 09:17 编辑这个机器 一开始修了 EC 现在 插了电池 就短路了~郁闷啊 1!插外接 电源不插电池 开机很正常!
标签: 电池   阅读全文
插上电池在插电源就短路了。问下我该查哪里?
联想410m不插电池插电源正常开机。插上电池在插电源就短路了。问下我该查哪里?
标签: 联想   阅读全文
七喜kw300双核机器,电源好点亮,装电池短路
求助高手,七喜kw300双核机器,电源好点亮,装电池短路,求助高手,从那里下手。
标签: 求助   阅读全文
神州一电池放电短路问题
神州一电池放电短路问题
具体型号忽然记不起来了,AMD的CPU,SIS芯片组,南桥为SIS963LUA,只有适配器开机使用一切正常,但单用适电池或适配器两都同用开机5秒会发生短路现象,可调电源...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想410M,上电池就电源短路!
联想410M,上电池就电源短路!
电源正常开机!电池正常开机 电源电池一起 一样开机 但是不充电 而且电源待机电流变0 给点思路 活着有什么解决方法 郁闷啊
标签: 解决方法   阅读全文
12345678
