查看: 2218|回复: 13
HP M2000接电池短路
发表于 2010-4-17 18:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
修一台2000,用电源可以开机,一接电池就短路。客户说充电的时候闻到一股烧糊的味道。不接电,先拆机,免得故障扩大。拆机后看到电池接口边的一个MOS管已经烧了,如图的PQ42
  找一个同系列的管换上,单独接电源电池都可以正常开机了,但是一接电池电源的话还是短路,电池去到5A多。以为换的MOS管不行,又换了一个,还是一样。看来问题不止这里了,量PQ42的G极,5V左右,这样的话这个管是通的,用电源的话G极应该是高电平才是,用电池应该才是低电平。再向前找G极的线路,PR2,PR3,PQ46都没问题,通电不接电池再量,发现PQ46的B极电压也是18V左右,很奇怪,因为这个脚跟PQ44的G极是一起的,这个脚18V的话PQ44不可能是通的,也就是说不可能可以开机的,但是VIN那里是有电压的。断了电再量PQ44,D,S,G直接短路了,难怪了,这管子短路了,电压直接进去到VIN,不接电池的时候当然可以正常开机了,但是PQ46就截止了,所以PQ42的G极经前面的电阻分压力出来就只有5V左右的电压,导致PQ42导通,那么高的电压充进去电池里面,电流肯定就大了。把PQ44换了,通电,把电池接上去,充电也正常。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
墨星 + 5 原创内容
南风面 + 10 不错...呵呵
发表于 2010-4-17 22:10:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样的我也修过,当时好像是换了一个小管子
发表于 2010-4-17 23:30:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主思路蛮清楚的
发表于 2010-4-18 10:03:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主要是能把图发全就更好
正常充电时,PQ42的D级是不是应该是13V左右
发表于 2010-4-18 10:12:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为什么看不到全图呢,楼主应该把全图发上来,这样才能看明白
发表于 2010-4-18 10:19:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对场管导通条件应用熟练,图纸要再大一点看到PQ46与其它的联系就更好了
发表于 2010-4-18 11:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池这块毛病很多。学习了。谢谢LZ
发表于 2010-4-18 12:05:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想搞个大点的图,可上不了,不知是不是我的网络的问题。
HP DV1000 M2000.rar
884.58 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-18 12:37:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LZ的思路很好  值得学习·····谢LZ分享
发表于 2010-4-19 12:51:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路很好  值得学习·····
发表于 2010-4-19 14:00:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主分析的 很好 清晰!!借鉴了
发表于 2010-4-19 14:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接触过一次海尔本,插电池冒烟了,把管换了,试新电池又糊了,最后连充电芯片也换了才停火。。。
发表于 2010-4-19 19:47:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ对电路很熟悉,精通,思路清晰。学习了。
发表于 2010-4-19 20:06:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
唉 你先跟客户说电池也坏了  在把它电池拆下装一下撒  多收100块
