查看: 3588|回复: 9
东芝U400单用适配器电池正常,同时用短路,
发表于 2011-6-5 05:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
       u400 _te1_965pm_f3a_0205.pdf (1.18 MB, 下载次数: 28)
理论很不错,就是语言表述方面有待加强。  发表于 2011-6-5 10:09
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
拂泪飞花 + 10 原创内容
发表于 2011-6-5 09:29:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个估计是你操作损坏的了,看来电池热拔插也很容易出问题!我一般都是断AC的情况下装好电池再插AC。其实有很多人犯这样的习惯:在本子开机运行时再装入电池,不知道这个习惯到底好不好?
发表于 2011-6-5 09:53:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
从理论上分析在本子开机运行时再装入电池,应该是没事的,但如果充电电路中某个元件性能不良的话,电流突然冲击,是很轻易出大问题的,这纯属个人理解,如有误请批评指正,谢谢。
发表于 2011-6-5 09:55:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
蛮细心的如果是我不知道要修到什么时候呢哈哈
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-5 09:57:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。。。。。。。
发表于 2011-6-5 10:09:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错鼓励下呵呵额
发表于 2011-6-5 10:38:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
典型的D/C#输出延迟,导致pq19 。pq18截止延迟,主供电直接加到电池上面。产生大电流
发表于 2011-6-5 16:01:25 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
回复 湖南草上飞 的帖子
正常的顺序应该是先装电池再插适配器的,有时候顺序反了会出问题,有时候为了省事就反着来,以后不敢了 呵呵
发表于 2011-6-5 23:57:06 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
好,韦德。。。。。。。
发表于 2011-6-22 21:38:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有个本是这问题  明天看看
