查看: 4571|回复: 24
同时用电池和适配器5A大短路,用适配器正常,会有哪些线路或信号不正常引起的??
发表于 2010-11-20 09:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此问题并不涉及某一个具体型号或图纸,如果您有修到过此类问题,麻烦共享下您的经验。
发表于 2010-11-20 09:42:49 | 只看该作者 �
保护隔离电路
发表于 2010-11-20 09:45:08 | 只看该作者 �
能具体点吗 ?   您是说保护隔离电路  P沟道场管控制级出问题,或者场管坏吗??
发表于 2010-11-20 09:51:14 | 只看该作者 �
飘过,很深奥·学习·
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
许春涛 -5 灌水干嘛
发表于 2010-11-20 09:55:16 | 只看该作者 �
保护隔离电路有短路
发表于 2010-11-20 10:21:56 | 只看该作者 �
保护隔离,充电电路出问题了
发表于 2010-11-20 10:27:16 | 只看该作者 �
怎么会是保护隔离有问题呢?用电源都正常的啊!应该是充电这边的电池电路有问题的吧
你说的是猜测的,我要更详细。  发表于 2010-11-20 12:43
发表于 2010-11-20 10:35:04 | 只看该作者 �
单用适配器正常说明保护隔离电路正常,主供电也正常。用电池和适配器,此时要充电,而此时短路,说明充电电路不正常!可能是是电池、或者充电的下管短路
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
许春涛 + 5 我觉得有道理
发表于 2010-11-20 10:35:33 | 只看该作者 �
查一下供电切换电路看看
我需要的是通过严密的理论分析搞明白为什么同时上适配器和电池大短路。  发表于 2010-11-20 10:52
发表于 2010-11-20 10:57:34 | 只看该作者 �
不接电池,那电池供电那一块电路就不工作,所以不会短路,而同时用的话那边就工作了所以造成短路
发表于 2010-11-20 11:11:26 | 只看该作者 �
保护隔离电路也有可能,P沟道的MOS管如果短路的话,用适配器的时候相当于跳过了这个隔离MOS管,所以能正常使用,但当使用电池的时候,MOS管损坏不能截止,所以会大电流!
我想这只是一个可能,也很容易排查  发表于 2010-11-20 12:39
发表于 2010-11-20 11:13:58 | 只看该作者 �
此类故障一般都是由适配器主供电,与电池主供电的隔离电路引起的。还有充电电路和电池本身都会引起次现象的发生。假象一下电源的主供电19V直接加到电池的电压输出端会有什么效果。可想而知必然会大电流充电(超过5A),这对电池本身是有一定的损害的。那么如果是电源主电压直接加到电池主电压上有几个途径呢?这个就很简单了吧。
如果电池部分出现大电流,充电芯片的电流检测难道不去保护吗??  发表于 2010-11-20 12:41
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-20 11:14:18 | 只看该作者 �
这不是信号的问题!这可能是保护隔离电路的!电池和电源的切换电路的问题。
发表于 2010-11-20 11:30:48 | 只看该作者 �
就是有一个八只脚的芯片,电池过来一端是电池的电压,大概在10V样子,插上电源是19电源的电压。然后那个芯片击穿了,所以你同时用就短路。
你说的是电池与公共电压的转换P沟道场管吧  发表于 2010-11-20 12:42
发表于 2010-11-20 12:25:46 | 只看该作者 �
保护隔离电路有问题。要么是隔离电路击穿。要么时是外接电源和电池识别电路出问题了。
识别电路出什么样的问题会大电流,有图分析吗??  发表于 2010-11-20 12:45
发表于 2010-11-20 12:49:18 | 只看该作者 �
拿万用表去量电池接口附近的八角,看有没有通的。我理论少,就是修的多。呵呵
发表于 2010-11-20 13:06:08 | 只看该作者 �
回复 wuxiang 的帖子
一般都会保护的,要看主板如何设计了,曾经修过一块同方的板子因电池故障引起适配器和电池不能同时存在。
发表于 2010-11-20 16:50:10 | 只看该作者 �
看下保护隔离电路和电池冲放电电路 再看下电池冲放电芯片
发表于 2010-11-20 16:50:20 | 只看该作者 �
我不太会发图片。一般外接与电池有个场管起隔离的。有外接的时候它是截止的。如果其控制电路出问题的时候。在有外接电源它不截止。是导通的。外接电源就没有经过充电电路给电池充电。外接电源是直接接到电池上了。电池一般充电电压时12V的。你看看电池上一般是标的是11多V的。外接大多是19V 的。这么高的电压差。电流就大了。大部分机子是那样设计的。有些机子不是那样设计的。
19V直接加到11V的电池上就一定会出现大电流吗???感谢你的解答  发表于 2010-11-20 20:39
发表于 2010-11-20 17:13:57 | 只看该作者 �
如果换个好电池还不行的话,问题就在:
1:充电电路上,也就是充电电路的上下管。
2:电池检测电路上。
3:充电控制芯片有问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
许春涛 + 2 还算详细的检修思路·,感谢
