- 积分
- 199
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-16
- 精华
今天接到一台神州机器,具体型号忽然记不起来了,AMD的CPU,SIS芯片组,南桥为SIS963LUA,只有适配器开机使用一切正常,但单用适电池或适配器两都同用开机5秒会发生短路现象,可调电源的18.5V会被拉成12V。经细查,发现电池放电电路有问题放电管D,S极对地,原来D极接的一精密电阻对地,把精密电阻挑开,再测就没有短路的现象了。我断定是前极短路,用1.5V的电压烧,电压拉成了0.02V,摸了半天却没发现有反常的原件。量到充放电管理芯片,发现有一电容短路,怀疑充放芯片,拔掉试之,小电容还是短。细查小电容的通向,随着一条线却找不到踪影。没办法了,会不会板程出了问题,各位帮忙给想个办法 |
