查看: 2704|回复: 16
一台联想Y430机器,接电池就短路
发表于 2010-3-14 09:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单用外接电源开机正常,单用电池开机也正常.
但如果接上电池用外接电源,维修电源19V降至16V,电流有5A还多一点,苦于手上没有图纸,有没有哪位有图纸传一份,或者修过的告一声,谢谢.
7521269@qq.com
发表于 2010-3-14 09:59:47 | 只看该作者 �
一般是MOS管出问题了。
发表于 2010-3-14 10:04:21 | 只看该作者 �
是啊,我也怀疑是MOS管或者是充电芯片的问题,但这个机器电路跑得累死了,所以找个图,谢谢楼上.
发表于 2010-3-14 10:08:45 | 只看该作者 �
保护隔离电路和电池充电电路之间的呢个MOS穿了,换了就好
发表于 2010-3-14 19:15:23 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,就是不知道是哪个,想找张图,跑不出来啊,谢谢.
发表于 2010-3-15 10:13:04 | 只看该作者 �
用可调电源烧撒,烧到冒烟为止,就找到了,哈哈
发表于 2010-3-16 15:27:45 | 只看该作者 �
谢谢 楼上,怀疑电池问题,今天淘宝买了块电池,等到了再试.
发表于 2010-3-16 16:14:22 | 只看该作者 �
前两天修过个类似的,和电池无关,查主板吧
发表于 2010-3-16 16:16:09 | 只看该作者 �
就是电池接口出来的COMS管坏了,那个应该很好找啊,
发表于 2010-3-16 17:50:31 | 只看该作者 �
这个好像是那个管子坏了导致的
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-3-19 18:18:35 | 只看该作者 �
大家买的时候挑挑就好了 !,vista我用了俩周就给升级成XP了, 实在忍受不了! 占资源太大 !
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-3-19 19:07:41 | 只看该作者 �
不过也挺大声 。。,大家都说硬盘有声,不过我的超级安静, 贴着耳朵才听见转的声音 ,估计是我运气好吧 。
发表于 2010-3-23 13:17:46 | 只看该作者 �
电池换过了,不行啊.唉,MOS管基本查过了,没查到.....
发表于 2010-3-23 13:24:39 | 只看该作者 �
电源跟电池的切换线路有问题
发表于 2010-3-23 14:01:04 | 只看该作者 �
电池电路有问题了吧
发表于 2010-3-23 14:20:58 | 只看该作者 �
附近的管子都查过了.充电那块,到+B,有17V左右,判断是这个不对.
发表于 2010-3-31 21:14:53 | 只看该作者 �
电池接口 电压输入第一个场管肯定坏了
