查看: 2177|回复: 13
HP v1000 插电池 有短路是什么问题啊 ?
发表于 2010-1-8 19:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器 一开始修了 EC  现在 插了电池 就短路了~~~郁闷啊 1!
插外接 电源不插电池 开机很正常!
发表于 2010-1-8 20:27:41 | 只看该作者 �
有短路,在好好电击下
发表于 2010-1-8 20:29:15 | 只看该作者 �
不太清楚,也不明白,是哪里的短路啊
发表于 2010-1-8 20:50:13 | 只看该作者 �
楼主这样的帖子想办他都难,插电池短路,不插短吗?插电源短吗?
发表于 2010-1-8 21:03:52 | 只看该作者 �
插电池短路就查充放电电路
发表于 2010-1-8 22:07:52 | 只看该作者 �
查充电放电电路部分,有没有短路的。
发表于 2010-1-11 13:43:27 | 只看该作者 �
还是查电池充放电电路
发表于 2010-1-11 16:00:54 | 只看该作者 �
查充电放电电路部分,有没有短路的
发表于 2010-1-11 16:21:54 | 只看该作者 �
充电放电 电路  遇见过      换 二极管  控制电流回走  解决问题
发表于 2010-1-11 16:38:00 | 只看该作者 �
充放电芯片,周边电路, 电池
发表于 2010-1-11 18:02:21 | 只看该作者 �
3应该是隔离电路短路了吧。
发表于 2010-1-11 18:04:25 | 只看该作者 �
充放电电路有短路,好好查查。
发表于 2010-1-11 20:26:47 | 只看该作者 �
从1772到公共点的隔离电路重点查
发表于 2010-1-11 22:17:09 | 只看该作者 �
这种机器充放电短路不想查的话最快速的解决方法就是把PQ42拿掉。要保险点也可以把PQ42换成二极管,方向同PD23。
