查看: 2579|回复: 7
联想昭阳E290G进水,电池,电源只能单独开机,一块使用时有严重短路
发表于 2010-4-12 21:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想昭阳E290G进水,不开机,结果拆开又装起来就开机了,但是后来发现电池,电源可以单独开机,一块使用时有严重短路现象。请老师赐教。谢谢!
发表于 2010-4-12 22:03:16 | 只看该作者 �
保护隔离电路有问题
当都安好后有可能电源直接对电池充电。
发表于 2010-4-12 22:12:43 | 只看该作者 �
拆开CPU风扇的那个底盖,可以看到有人管子少了,这种机型我修过N多,机都不用拆就能收钱,多几款这种机就爽了
发表于 2010-4-12 22:12:50 | 只看该作者 �
同意楼上的见解,我遇见过这样的问题,和你的一样
发表于 2010-4-12 22:24:14 | 只看该作者 �
你们的意思有人为在那个位置吹掉一个管子?
发表于 2010-4-12 22:57:12 | 只看该作者 �
是烧了不是少了,不好意思可误
发表于 2010-4-26 13:46:02 | 只看该作者 �
差点误会,呵呵
发表于 2010-4-26 20:31:26 | 只看该作者 �
一般电源过来第一个管子坏了
