故障现象:东芝M505开机进系统后掉电,有时刚过LOGO就掉,有时在系统启动过程中掉电,有时进系统用一会儿就掉电!快速维修方法,在主板CPU座补两个330的滤波电容...
GA-H77M-D3H 开机正常进系统,关机变为重启,BIOS刷了还是一样,网卡,声卡拆了也是一样的,CPU 内存换过,现在没招了?有没有谁遇到过?
神舟飞天 U141B 开机进系统 都是雪花 像蚂蚁上 确定 屏是好的 没有显卡只有南桥 南桥换过 一样 那位大师遇到过 求解决 过完 正在启动 都变成这样子了
主要问题是开机进系统就自动断电,我查了供电全部都正常,然后刷了BISO也没用,各种姿势都试过没用最后只有CPU没有试,于是我找了个CPU换上后咦,可以进系统了,...
苹果 820-3115-b 开机有声音 进苹果系统声音图标成灰色 外接喇叭正常 测 耳机检测正常 喇叭的功放没有开启信号 直连到声卡芯片 GPIO3 有图纸没有芯片的定义 芯片...
k54hr开机进系统暗屏,暗屏的时候测试LED_BKLTEN_R 电压只有0.22v。D4602 LCD_BACKOFF#电压有3.3v正常,L_BACKEN_GPU电压也只有0.22这个样子,这个信号,刚开机...
5423等机型,电池开机进系统花屏,适配器开机正常。有好多维修者换屏,换屏线,换显卡,换桥,换CPU,换BIOS都解决不了。下面全网公开解决办法。卸载并删除集成...
昨天客户送来的机器,说是之前看看电影,会突然黑屏,现在直接开机不显示了,但是能听到进系统的声音,AMD的显卡,之前换过显卡,加焊无果,到论坛看这个机器有...
此机器进过水,清洁后正常开机,就是如题描述。不是触摸板这边的问题,不是触摸板排线及接口问题,这种问题我可以锁定是温度检测问题,不知大家谁有遇到过次故障
烧不出来 于是就按个断点测阻值 断到q4711 q4710的位置 不断了 于是找料板跟换完毕 测量阻值 ok 开机亮机 我以为一切都结束了 我擦 进系统 有雪花 接外界也有 ...
昨天碰到一台Y450的机器客户说风扇不转,插上电源看了看不是什么大问题就跟客户报价了,客户说那就放这吧 反正也不急,等客户走了之后 3分钟拆机 ...
