查看: 2682|回复: 4
苹果 820-3115-b 开机有声音 进苹果系统声音图标成灰色
发表于 2017-6-6 11:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果 820-3115-b   开机有声音 进苹果系统声音图标成灰色  外接喇叭正常   测 耳机检测正常  喇叭的功放没有开启信号   直连到声卡芯片 GPIO3   有图纸没有芯片的定义  芯片是CS4206B
发表于 2017-6-6 12:45:08 | 只看该作者 �
换芯片试试呀
芯片换过了 也是这样  详情 回复 发表于 2017-6-7 14:17
发表于 2017-6-7 14:17:33 | 只看该作者 �
芯片换过了 也是这样
发表于 2017-6-7 16:13:49 | 只看该作者 �
这个问题还真没遇到 过
发表于 2017-6-8 11:04:12 | 只看该作者 �
这机子不好搞哦。 .
