查看: 2419|回复: 23
神舟飞天 U141B 开机进系统 都是雪花 像蚂蚁上 求解决
发表于 2017-6-8 15:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟飞天 U141B 开机进系统 都是雪花 像蚂蚁上 确定 屏是好的  没有显卡只有南桥  南桥换过 一样 那位大师遇到过 求解决     过完 正在启动  都变成这样子了
发表于 2017-6-8 15:39:14 | 只看该作者 �
是CPU问题吧
发表于 2017-6-8 15:49:16 | 只看该作者 �
集显花屏换内存试试
内存 换过了 还是一样  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:50
发表于 2017-6-8 15:50:51 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2017-6-8 15:49
集显花屏换内存试试
内存 换过了 还是一样
发表于 2017-6-8 15:58:44 | 只看该作者 �
屏线呢看看
外接都一样  详情 回复 发表于 2017-6-8 16:01
发表于 2017-6-8 16:01:18 | 只看该作者 �
外接都一样
发表于 2017-6-8 16:03:56 | 只看该作者 �
应该是CPU 核显的问题了。
要加汗吗  详情 回复 发表于 2017-6-8 16:05
发表于 2017-6-8 16:05:48 | 只看该作者 �
liping0808 发表于 2017-6-8 16:03
应该是CPU 核显的问题了。
要加汗吗
发表于 2017-6-9 10:43:26 | 只看该作者 �
换ME改BIOS刷过吗?
发表于 2017-6-9 12:04:32 | 只看该作者 �
那就只能干CPU了,成本有点高啊
发表于 2017-6-9 12:08:06 | 只看该作者 �
内存,内存供电,这两个地方排除下
这些 都 检查过 没问题  详情 回复 发表于 2017-6-9 12:51
发表于 2017-6-9 12:15:55 | 只看该作者 �
没图不直白,不知道是怎样的的花
这个帖子没有 图 另外一个 有 搜以下 就出来了  详情 回复 发表于 2017-6-9 12:52
发表于 2017-6-9 12:26:03 | 只看该作者 �
看不到图片啊
这个贴子 没传上来 另外一个有  详情 回复 发表于 2017-6-9 12:52
发表于 2017-6-9 12:51:14 | 只看该作者 �
腾程科技 发表于 2017-6-9 12:08
内存,内存供电,这两个地方排除下
这些 都 检查过   没问题
发表于 2017-6-9 12:52:00 | 只看该作者 �
jsxzcy123 发表于 2017-6-9 12:15
没图不直白,不知道是怎样的的花
发表于 2017-6-9 12:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu可能性大
干cpu 代价 更大  详情 回复 发表于 2017-6-9 12:53
发表于 2017-6-9 12:52:29 | 只看该作者 �
这个贴子  没传上来  另外一个有
发表于 2017-6-9 12:53:32 | 只看该作者 �
干cpu  代价 更大
发表于 2017-6-9 12:54:07 | 只看该作者 �
BIOS刷新看看
bios 没刷 但绝的不像bios 问题  详情 回复 发表于 2017-6-9 12:56
发表于 2017-6-9 12:56:32 | 只看该作者 �
不上驱动正常不?CPU的可能性大点
不上驱动 正常 显卡驱动上面显示 VGA  详情 回复 发表于 2017-6-9 13:06
