查看: 4481|回复: 57
东芝M505开机进系统后掉电,通病!
发表于 2017-6-11 16:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:东芝M505开机进系统后掉电,有时刚过LOGO就掉,有时在系统启动过程中掉电,有时进系统用一会儿就掉电!
快速维修方法,在主板CPU座补两个330的滤波电容如图说明:
发表于 2017-6-11 16:48:14 | 只看该作者 �
牛人就是牛人,呵呵服你
发表于 2017-6-11 16:48:19 | 只看该作者 �
好多年前的通病了,现在机器都淘汰 了
发表于 2017-6-11 17:20:15 | 只看该作者 �
是不是东芝大电容导致的
发表于 2017-6-11 17:39:14 | 只看该作者 �
还能修到这种机器啊 收多少合适呢
估计得 100大洋吧  详情 回复 发表于 2017-6-19 15:01
发表于 2017-6-11 17:46:20 | 只看该作者 �
刚学维修时东芝M300掉电是出了名的。。。
发表于 2017-6-11 18:03:49 | 只看该作者 �
还带北桥芯片的,很老了
发表于 2017-6-11 18:59:15 | 只看该作者 �
感谢学习经验了,现在电脑不好修。
发表于 2017-6-11 21:36:16 | 只看该作者 �
还能修到这种机器啊 收多少合适呢
发表于 2017-6-11 22:45:11 | 只看该作者 �
NEC的问题 新板子几乎没有这个了
发表于 2017-6-12 00:23:58 | 只看该作者 �
那说是CPU滤波不良,加了两个电容
发表于 2017-6-12 05:42:57 | 只看该作者 �
CPU供电滤波不良导致的开机掉电
发表于 2017-6-12 08:31:59 | 只看该作者 �
背部是不是一个NEC大电容?
发表于 2017-6-12 08:45:35 | 只看该作者 �
补二个电容就解决啦,会不会返修啊!
发表于 2017-6-12 09:27:42 | 只看该作者 �
通病大全多看看
发表于 2017-6-12 09:45:55 | 只看该作者 �
666666666666666
发表于 2017-6-12 12:07:49 | 只看该作者 �
应该有大电容的吧,东芝的
发表于 2017-6-12 12:14:52 | 只看该作者 �
这机器老爷机了,以前经常坑人,现在已经过时了
发表于 2017-6-12 12:33:39 | 只看该作者 �
是不是东芝大电容导致的
发表于 2017-6-12 12:39:11 | 只看该作者 �
此通病早就有了吧 NEC 大电容
