查看: 2375|回复: 17
联想L-ARS760C1 V:1.0 开机进系统自动断电
发表于 2017-6-8 09:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一块联想L-ARS760C1    V:1.0 ,主要问题是开机进系统就自动断电,我查了供电全部都正常,然后刷了BISO也没用,各种姿势都试过没用最后只有CPU没有试,于是我找了个CPU换上后咦,可以进系统了,最后诊断是CPU引起的,希望对大家有帮助。
发表于 2017-6-8 09:31:22 | 只看该作者 �
这个板子还有通病 北桥容易空焊,
发表于 2017-6-8 09:32:49 | 只看该作者 �
换CPU就行了?
发表于 2017-6-8 09:37:20 | 只看该作者 �
楼主运气真好,羡慕ing!!!
发表于 2017-6-8 09:46:40 | 只看该作者 �
AMD的板子,南桥虚焊导致不复位,北桥虚焊不跑码。
发表于 2017-6-8 10:11:32 | 只看该作者 �
CPU出问题吧,导致进系统后带不起负载。
发表于 2017-6-8 10:11:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-8 12:19:35 | 只看该作者 �
嗯 谢谢指教
发表于 2017-6-8 12:45:20 | 只看该作者 �
AMD双桥 AM2的CPU吗
发表于 2017-6-8 12:45:56 | 只看该作者 �
这么小的主板是在什么机器用的
发表于 2017-6-8 14:19:17 | 只看该作者 �
联想啊,联想主机
发表于 2017-6-8 14:32:25 | 只看该作者 �
AMD的cpu,,,坏的多
发表于 2017-6-8 15:35:33 | 只看该作者 �
是呢。AMD比较容易坏
发表于 2017-6-8 16:37:15 | 只看该作者 �
CPU坏的还没有遇到过  北桥虚焊的倒是修过不少
发表于 2017-6-8 18:04:58 | 只看该作者 �
这种主板一般只是假焊被抢基本都好,另外内存SPD容易断线
发表于 2017-6-9 09:09:57 | 只看该作者 �
嗯,谢谢指导
发表于 2017-6-9 09:26:27 | 只看该作者 �
支持一下 修的不错
发表于 2017-6-9 10:23:40 | 只看该作者 �
AMD的机器,板也容易坏,U也容易坏
