查看: 4894|回复: 15
[华硕]
k54hr开机进系统暗屏
发表于 2017-6-1 11:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k54hr开机进系统暗屏,暗屏的时候测试LED_BKLTEN_R 电压只有0.22v。D4602 LCD_BACKOFF#电压有3.3v正常,L_BACKEN_GPU电压也只有0.22这个样子,这个信号,刚开机的时候有3.3v,进系统就只有0.22v了。因为机子外接显示屏玩都很正常,所以就采用最简单最快捷的方式维修了,就是把L_BACKEN_GPU这个信号切断,测试一切正常希望对大家有所帮助
发表于 2017-6-1 12:13:05 | 只看该作者 �
这样做没有什么副面应响?
发表于 2017-6-1 12:30:10 | 只看该作者 �
修过华硕进系统暗屏是驱动问题
是不是一个华硕的小本吧。是个通病  详情 回复 发表于 2017-8-3 11:21
发表于 2017-6-1 13:08:12 | 只看该作者 �
这样的维修不可取。
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-6-1 14:12:52 | 只看该作者 �
这样做确定没问题吗??
发表于 2017-6-1 15:18:37 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-6-1 15:21:34 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-6-1 16:37:46 | 只看该作者 �
开机会不会白屏一会??
发表于 2017-6-2 09:24:23 | 只看该作者 �
以前也遇到这种板子,也是ASUS K54HR ,故障跟你这一样的,后来也是没招也是改了这一块,发给客户使用没啥问题
发表于 2017-6-2 09:41:03 | 只看该作者 �
L_BACKEN_GPU 厉害了,小白路过,
发表于 2017-6-2 09:52:50 | 只看该作者 �
显卡拉蒂的吧
发表于 2017-6-2 11:28:56 | 只看该作者 �
这种都是小问题了,反正有些搞不懂的估计是程序或者驱动导致的,只能这样改来用了,有些要求高的客户就另外说了
发表于 2017-8-3 11:18:55 | 只看该作者 �
楼主有图片吗?
方便查找 谢谢
发表于 2017-8-3 11:21:12 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-6-1 12:30
修过华硕进系统暗屏是驱动问题
是不是一个华硕的小本吧。是个通病
发表于 2017-8-3 11:52:08 | 只看该作者 �
是不是一个华硕的小本吧。是个通病
发表于 2017-8-3 11:59:23 | 只看该作者 �
切断EN 不是没有开启了吗 不是一直暗屏了
