当前专题: 待机大电流
待机电流0.008到0.000跳动非大短,待机电流跳的维修...
总结:待机电流循环跳变的,排除大短路的,就应从跳变的源头找原因,本机依旧是短路,只是短的不是公共点,被...
标签: 芯片   阅读全文
Dell N4110无待机待机电流偏大0.026修复
N4110无待机,而且待机电流还偏大0.026明显不正常,再测LDO5无电压,测LDO5阻值正常,再测ONLDO有5V,没LDO5怪事,用风枪加热待机IC再测LDO5又有5V,而且待机3.3...
标签: DELL   阅读全文
iPhone 6S待机大电流 不开机维修案例
接到机器之后首先拆机接可调电源,电流3A多。用手摸主板,发现CPU屏蔽罩上部温度很高,拆掉屏蔽罩熏上松香。17795131779514 ...
标签: 手机   阅读全文
E7240板号LA-9431P按开机键没反应,插电源待机电流偏大
DELL-E7240板号LA-9431P按开机键没反应,插电源待机电流偏大0.15A,应该是有短路,或是烧坏的元件。1777193摸主板靠近风扇有一芯片CD3310B发热...
标签: 芯片   阅读全文
dell 5460待机电流大,不上电
dell 5460待机电流大,不上电
拆机后插可调电源0.17A电流,不上电file:/C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\911271501\QQ\WinTemp\RichOle\%4PC1)...
标签: 芯片   阅读全文
三星笔记本待机电流偏大
三星笔记本待机电流偏大
老板不知道从哪里回收的三星笔记本故障是通电,电流0.3A,这种情况要么是有短路,要么就是有的工作电压提前出来了。 ...
联想G50-80笔记本通电待机电流大开不了机维修
V:1.0,开不了机,插上电流表,有0.205A的电流,明显待机电流偏大,量各大电感没有发现明显的短路,接着插上...
标签: 开不了机   阅读全文
惠普4416s 待机开机大电流
惠普4416s 待机开机大电流
惠普4416s AMD芯片组 独立 ATI显卡 待机开机大电流 拆机待机18.9V正常 5v正常 3.3v短路下拉到2.2V南桥芯片烫手 是南桥短路吗?3.3V 连接地方太多。怎样修?
标签: AMD芯片组   阅读全文
Acer E1-471待机电流偏大,不触发维修
本子拿到手通电待机0.04A,感觉不正常,不触发拆机查看主板无腐蚀进液,量阻值无短路。通电量电压发现待机3/5V不正常,+3VPCU电压2.4V左右,+5VPCU电压4.3V左右...
标签: 芯片   阅读全文
惠普CQ40待机大电流
惠普CQ40待机大电流
版号LA-4101P待机大电流O.1几安,摸桥一点发烫,大家都以为桥坏,我也这么认为就换桥待机电流更大一点以为芯片有问题就再换一个结果同原来的故障一样,这样就...
标签: 芯片   阅读全文
苹果6 6p漏电 待机漏电 开机电流偏大
1553555
标签: 222   阅读全文
ASUS K550D,板号X750DP,待机电流0.24A,偏大,无法...
K550D,板号X750DP待机电流0.24A,偏大(客户自己清灰后不开机),无法开机,开机键有0.8V.摸1225C芯片好热,量测1225C的3脚和13脚,无LOD 3V及5V输出,3脚对地阻...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
挑灯夜战戴尔待机大电流
挑灯夜战戴尔待机大电流
楷体_GB2312],待机电流这么大,凭感觉是35V这边的故障,报价完后,客户说明天急用,多晚都等,没办法,...
标签: 222   阅读全文
iPad mini1无法开机 待机大电流故障维修
mini1无法开机 待机大电流故障维修机器型号:iPad mini1故障现象:iPad mini1无法开机维修过程:接修一台iPad mini1,...
标签: 数据恢复   阅读全文
联想C440通电待机电流正常,按开机键触发后大短维修
结果等我插上硬盘准备进系统再试,我擦又短了,怀疑硬盘,但是硬盘就算盘体的电路板烧了也不至于这么大电流,拿下硬盘反过来一看第二次喔唷:硬盘供电线也烧了,...
标签: 维修   阅读全文
DELL2421 板号12204-1不开机,待机电流偏大。待机芯片...
sans-serif]12204-1不开机,待机电流偏大。待机芯片TPS51225发热...
标签: 不开机   阅读全文
待机电流大
待机电流大
今天接到一本本,插上可调电源,待机电流0.16,偏大。一看电流就知道静态电路有短路的现象,查3V 5V电路的对地阻值,偏小,接着查3 5V电路,发现在电阻短路,...
标签: 电源   阅读全文
iPhone 6S待机大电流 不开机维修案例 机器型号:iPhone 6S故障现象:待机大电流,不开机。维修...
标签: 数据恢复   阅读全文
X42J待机电流大的解决办法
X42J待机电流大的解决办法
前两天弄了一台x42J,测试待机电流0.08A,正常为0.01A。测试3V和5V为高低高低跳变,测试+3VAO正常,测试ENBL信号为高低高低跳变,此信号受VSUSON信号控制,查...
标签: 芯片   解决办法   阅读全文
联想E425,开机不显,待机电流偏大。
联想E425,开机不显,待机电流偏大。
待机电流:1134652开机后电流:1134654 测公共点打值为165,1134656 打所有的上管的DG阻值,发现PU9201的...
标签: 芯片   维修   window   联想   阅读全文
