查看: 2372|回复: 5
联想C440通电待机电流正常,按开机键触发后大短维修
发表于 2017-5-16 13:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单位客户拿过来的,财务用机,要求尽快修好,通电正常,按开机键触发后大短接着一股重重的糊味飘来,因为这个味道所以报了260元顺利开始维修,拆下板子跟开关小板,接可调电源待机正常,按开机键电流刷刷上去没短路,笑了一下。接着接上屏线也正常,接上升压板出问题了,按开机键后短路,观察升压板没有明显烧痕,用通用升压板改一下按开机键不短了但是电流好像不对,偏高了,此时屏幕亮LOGO但是有些暗还闪,点了大概30秒又闻到糊味但没之前那么重,仔细看发现屏背光接口处发黑,一拆开喔唷这里面也烧了,找了2根线重新焊上去还好问题不大,换好以后看图 ,再次通电试机正常,屏亮度均匀再也不闪了,电流2.2左右正常(之前3.6-3.9A有点吓人),再看亮机图 ,修到这里以为没事了呵呵,结果等我插上硬盘准备进系统再试,我擦又短了,怀疑硬盘,但是硬盘就算盘体的电路板烧了也不至于这么大电流,拿下硬盘反过来一看第二次喔唷:硬盘供电线也烧了,时间太赶没有及时拍下烧的样子,找朋友要了根台式机硬盘供电线改了一下(台式机电源线定义需要重新接,得按照原先的排线来按顺序改好),如图 ,效果杠杠的,再看一下全图 。整完装机收工,按开机亮屏顺利进系统测试无其他问题,交机,整个过程大概1小时。这个现象很少见,问题是屏背光故障引起的。还好硬盘没有坏不然就麻烦了(因为单位资料太多),接下来的事情签字交钱开票。
  希望这篇帖子对初学者有所帮助。不知道此贴算不算得上原创哦。。。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
锋芒惭现 + 2 老司机!双击666+关注.....
328508474 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaobao3g + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-16 13:45:05 | 只看该作者 �
想强调一下,我们搞维修的不管忙或是不是很忙,尽可能整理好维修思路不要走弯以节省时间,维修者时间就是金钱,就算不忙一天只修1-2台也应该尽可能以最短的时间内修好,这样技术和思路都会有所提高,而且接下来的空闲时间可以LOL什么的都可以了,不多说了,开撸
发表于 2017-5-16 13:56:48 | 只看该作者 �
不错,学习了。加分。
发表于 2017-5-16 14:06:29 | 只看该作者 �
联想的一体机好多都是硬盘接口烧坏的,
发表于 2017-5-16 14:09:36 | 只看该作者 �
维修不易,多多学习呀
发表于 2017-5-16 15:45:33 | 只看该作者 �
看来是灯管漏电短路了
