查看: 1991|回复: 4
待机电流大
发表于 2017-3-28 14:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一本本,插上可调电源,待机电流0.16,偏大。
一看电流就知道静态电路有短路的现象,查3V 5V电路的对地阻值,偏小,接着查3 、5V电路,发现在电阻短路,更换,待机电流正常
发表于 2017-3-28 14:36:21 | 只看该作者 �
电阻短路   。。。。。。。。
发表于 2017-3-28 14:40:30 | 只看该作者 �
很好的,技术真好
发表于 2017-3-28 14:41:42 | 只看该作者 �
电阻短路。。。真速度,赞一个
发表于 2017-3-28 14:45:14 | 只看该作者 �
无图无真相
你确定是电阻?
