当前专题: 内存供电短路
内存供电短路 烧不出哪个元件 下了很多元件还是短路
843135上面的电容全部下过了,芯片也下过了,还是短路843138
标签: 芯片   阅读全文
P5KPL-AM从CPU供电短路再到内存供电芯片短路再到北桥...
料板上找个RT9214代换之后,上电立马正常,诊断卡指示灯也不再闪烁,12V、5V、3.3V供电都输出正常,看来引起供电保护的就是这个内存供电芯片问题,幸好没去动...
标签: 214   阅读全文
G460 触发掉电 0.78 内存插上 内存供电短路
G460 触发掉电 电流跑0.78掉 内存插上 内存供电电感短路 烧鸡法接电感处 严重短路 但是只有内存发烫 内存经测试正常 此机摔过主板有弯折 内存供电电感掉了 重新...
标签: 掉电   阅读全文
三星NP300E43 插上内存 内存供电电感短路 不插内存不...
三星NP300E43 插上内存 内存供电电感短路,不插内存不短。客户拿来是内存的供电上下管(复合管)烧了,我搞了2个普通管换上,打值都正常,上电后上到1.05掉电...
标签: 掉电   阅读全文
GM V2.2主板,无复位,内存1.8V供电端呈短路状态
V2.2主板,故障现象是无RST,测量内存供电仅有0.2V,测量1.8V对地阻值不足10欧,把CPU取下无效,把下场管/APW7120/RT9173/电容全拆了,还是短路.真没招了,难道1.8V还...
标签: 130   阅读全文
华硕U32U 进水机 公共点短路 修复短路 内存供电没有...
和内存供电芯片是一摸一样的,心里暗喜了,就去查16脚果真也是接了电阻,我上电去量16脚连的电阻的另一头是19V,原来是公共点,我就去量内存供电芯片16脚连的...
标签: 公共点短路   阅读全文
A785GE 主板内存供电短路
A785GE 主板内存供电短路
560544内存供电短路,下面一张图是吧供电 北桥全拆了 换是短路 560543有高手在不 可以给解答下不
标签: window   阅读全文
求高手帮小弟看看七彩虹amd 770主板2代内存核心供电...
求高手帮小弟看看七彩虹amd 770主板2代内存核心供电短路{:4_81:}、 总体思路如下:找到供电的八角芯片测此芯片vcc只有1.24v正常要3.3v、vref为0.64v均不正常、跑...
标签: 芯片   阅读全文
求助:内存供电短路
求助:内存供电短路
华硕848的主板,型号P4P800S-X,内存供电管APM2054巨烫,S极直通内存第7脚,对地阻值35,测量周围没有短路的元件,求思路。
标签: 华硕   阅读全文
精英 pt880 内存供电短路
精英 pt880 内存供电短路
这个供电直接对地短路,我把所有的供电芯片管子都拆下来了,还是短路,我发现北桥上半边也有几个4个电容也短路了,请问是不是北桥坏了呢?不是北桥的话是哪里...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
精英 pt880 内存供电短路!
精英 pt880 内存供电短路!
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
内存spd供电3.3V和内存的主供电短路到一起了
本帖最后由 飘哥 于 2011-3-13 13:00 编辑...测试发现是主板spd供电的3.3V和内存的主供电短路到一起了,现在SPD供电也只有1.8V了 追不出来 兄弟们怎么修啊
标签: 台式机   阅读全文
内存供电短路
内存供电短路
但一上电就掉电,测量发现内存供电对地只有20欧姆,内存供电运放,场管也换了,对地还是只有20欧姆。量北桥上面的电容,有3个阻值也只有20欧姆,是不是北桥挂了...
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
ms-7270 ver 1.0 的内存供电都地短路,求图纸
此板内存的DDR_VCC,DDR_VTT对地都短路,拆掉DDR_VTT的供电芯片W83310DG焊盘1,2PIN 都接地了?拿位有此图纸,或修过此板给以些指点,谢谢!
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
GIGA945PL-内存供电短路
GIGA945PL-内存供电短路
GIGA945PL-内存供点短路开始内存隔壁有明显的MOS管有点像烧毁就直接换了两个,接过换了还烧,现在的问题就是说内存供点管理芯片应该有问题,内存供点管理芯片是...
标签: 芯片   阅读全文
七彩虹C.NF3S 754板 内存供电对地短路
内存供电部分发烫,内存供电由83310、1117、15N03H组成,拆掉以上3个元件,15N03 D极对地短路,应如何维修
标签: 维修   阅读全文
p4m800pro-m2 内存供电短路
p4m800pro-m2 内存供电短路
内存是DDR2 1.8V供电与238脚3.3V供电短路 两者都是1.78V 打蜂鸣档的通的 同时也和 239脚的通的, 这主板238脚不是由ATX3.3直接提供,我测了很多地方就是找不出是...
标签: 主板   供电短路   阅读全文
内存条插口问题有没有可能造成cpu供电电路短路
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
精英主板内存供电短路其他都没什么问题
精英主板内存供电短路其他都没什么问题
精英主板内存供电短路其他都没什么问题 这个板子可以上ddr 和ddr2代内存 但是2个供电都短路了 其他都正常的
标签: 主板   阅读全文
雷打的板子,内存供电短路。
雷打的板子,内存供电短路。
478针的板子,遭雷击,测3.3VSB只有1.1V,内存的供电,和内存的参考电压都对地短路,上不了电,插上电源,集成的网卡没感觉,南桥稍微有点温度,是不是又是南桥...
标签: 供电短路   阅读全文
