查看: 3068|回复: 6
GIGA945PL----内存供电短路
发表于 2010-9-25 12:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     GIGA945PL-----内存供点短路开始内存隔壁有明显的MOS管有点像烧毁就直接换了两个,接过换了还烧,现在的问题就是说内存供点管理芯片应该有问题,内存供点管理芯片是LD7120PS,不知道LD7120PS能用什么代换,希望知道的帮帮………………谢谢了。
发表于 2010-9-25 12:54:22 | 只看该作者 �
可以用RT214代~~~我一直都是用这个代的 !!!代过很多板了
发表于 2010-9-25 12:57:12 | 只看该作者 �
是RT9214吧我用APW7120带RT9214的
发表于 2010-9-25 13:37:32 | 只看该作者 �
换类存电源IC都会好的!!
发表于 2010-9-25 16:44:48 | 只看该作者 �
好的谢了!……………………呵呵
发表于 2010-9-26 12:27:45 | 只看该作者 �
各位板好意思昨天我找了两个9241代换LD7120S都板行呀!555555555555不知道是9214不行还是不能代换,现在短路是不短路了就是电压偏低,5555555555大家帮帮忙         谢谢
发表于 2010-9-28 01:16:46 | 只看该作者 �
回复 根林 的帖子
RT9214   FP6321    ISL6545这三个都可以
