查看: 1789|回复: 4
七彩虹C.NF3S 754板 内存供电对地短路
发表于 2010-5-18 17:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存供电部分发烫,内存供电由83310、1117、15N03H组成,拆掉以上3个元件,15N03 D极对地短路,应如何维修
发表于 2010-5-18 19:33:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下D极的电压是多少V?
发表于 2010-5-18 19:56:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
具体电阻是多少
NV的桥供电点的电阻是比较低的,不要认为二极管档响就是短路
还有就是LS所讲测一下内存电压
这个点短路,一般桥的问题居多,NF3的单桥本就容易坏,可以摸摸桥是否很烫
发表于 2010-5-18 21:29:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存供电 基本上都是 3.3 或 红 5v
也有 1117给的
你量D 输入端对地    。。 你看下电源接口 是3.3对地还是5对地
如果1117对地 那桥估计挂了
发表于 2010-5-22 13:16:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1117 pin2对地电阻只有1.2欧,桥挂了
