红米K30至尊版不开机,插上充电器亮红灯,加电按开机键没反应,测开机键有1.8V,是哪里的问题?答:检查暂存和CPU是否虚焊。2150428手机维修...
OPPO A93轻微进水,开机键有1.73v,按开机键无电流反应怎么办?答:其他地方进水的最好都检查一下,有电压一点电流都没有,看下电源。2146537 ...
魅族M57A手机,按开机键没反应,插上电源后一直重启,检查电池没问题,充电测量电池坐时电压一直在4.1与3.8V来回变动,因自己刚学维修所以有些弄不懂,想请各位...
手机进水后电池开机没反应,电源表开机有显示但不能完全开机,哪里问题?答:手机进水后导致的,换电池测试,电池扣上去后检查主板是否有供电,电池开机键有无...
iPhone 11Max手机开机屏幕调亮度没反应,和听筒排线有关系吗?答:亮度调节感应在听筒排线上面。2140755 手机维修技术交流QQ群:904884650...
华为 Mate 40 Pro 按开机键无电流反应,开机键1.8正常阻值正常,CPU重做了,偶尔能开机?答:电源先看,还有大电感,仔细检查一下处理的细节。2136864[/...
无摔无进水小米9se开机定106ma,一开始开机无反应,换电源后定电流106怎么办?答:9008检查字库工作条件字库虚焊问题检查。2132374 [align=left...
vivo X21手机WiFi刚开机能用,几分钟后就用不了,重启WiFi开关无反应,其他功能一切正常,这是什么有问题?答:重植WiFi芯片或者换一个。2131485[/...
红米5P开机线正常,手机按开机无电流反应,哪里问题?答:手机按开机无电流反应,检查是否有开机脚电压,有电压无电流或者无电压都检查电源。2129939[/...
