查看: 2094|回复: 16
ga-b85m-ds3h-a开机无反应不触发
发表于 2022-4-8 11:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
用短接ec的104和105或者绿线接地风扇会转 一松开就关机
发表于 2022-4-8 20:14:33 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
时序的第一步,就是检测电池那块电路,有些人就是盲目自大、自作聪明,野生维修员果然是野得不能再野。
野生维修员  详情 回复 发表于 2022-4-11 22:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-8 17:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老老实实查时序吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-8 14:47:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
测量一下PS-ON是否有无断线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-8 13:53:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测量一下开机引脚到pwrbtsw看是否断线。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-8 20:19:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修板第一步检查RTC电路是否正常,然后按时序一步一步来查
发表于 2022-4-8 19:28:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
各位解释一下,其它二线品牌的主板遇到的也不少
发表于 2022-4-8 19:27:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还真遇到过,以后先拔电池放电了
发表于 2022-4-8 17:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
搞了半天,最后扣下主板电池再装回去,亮机。。。
发表于 2022-4-8 17:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
你把他俩短接,中间是不是省略了很多动作啊,时序全没了
发表于 2022-4-8 16:50:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
按时序查有惊喜
发表于 2022-4-8 16:03:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查待机部份,测量开机针脚有无电压3.3V或5V,再查IO有没有收到开机信号和桥返回的信号,再查绿线到IO信号。
发表于 2022-4-8 18:42:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看。。。。。
发表于 2022-4-9 10:24:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2022-4-9 10:39:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
过来看看。。。。。
发表于 2022-4-9 12:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享感谢分享一下
发表于 2022-4-11 22:17:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
野生维修员
