当前专题: 大短路维修
iPhone6 复位短路导致开机不显示维修
000不漏电,按开机电流直接到200MA左右,电流无跳变定电流,测试电源芯片输出的各组供电全部正常,对地测阻值也没有短路,供电正常测时钟复位,发现复位电压只有...
MS-7693不跑码维修 北桥电容短路
MS-7693不跑码维修 北桥电容短路
MS-7693不跑码维修 北桥电容短路,扣掉完美亮机器
标签: 维修   阅读全文
AOC AG272FCX短路维修一例
AOC AG272FCX短路维修一例
凭经验判断,这种大短一般就是某个供电上面的滤波电容断路,由于没有电路图,便挨个把短路部分相连的小电容脱离开。功夫不负有心人,当拆掉USB板供电部分时,...
标签: 电烙铁   阅读全文
DELL LA-B012P 公共点短路故障维修
该是短路了,仁宝的没有大短路,这电流肯定是仁宝的保护电路启动了,打开图纸: 1995566 此图可以看到,B+不同于以往的...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
ASUS X450JF 清灰导致多个芯片短路不开机维修
机型型号:ASUS X450J 主板版号:13320-1 故障现象:触发电流0.60(做清洁导致)维修过程:接修一台ASUS X450JF笔记本,据说是客户自己拆开做清洁后点不亮,接电流...
iPhone 7 硬盘供电短路大电流故障维修
故障机型:iPhone7 故障现象:触发大电流 接到一台小7的机器客户描述不开机,接到手机直接拆开发现已经修过了,主电源上全是松香的痕迹,...
标签: iphone7   阅读全文
联想G40-80 USB接口短路导致不亮机维修
【维修过程】1993755 1993756 ...
DELL灵越14短路多芯片烧坏不开机维修
忙完了其他的事情后开始干这板子,取掉EC和U3601后,3V依然短路,在PL4502处烧机CPU发烫,确定CPU坏,上BGA干掉,干掉CPU后3V是不短路了,5V还短起的,如图: ...
标签: CPU发烫   阅读全文
iPhone6 充电芯片坏导致不开机短路维修
1991867维修过程: 插充电器无反应,拆机接可调电源,电流直接上到1.4A充电芯片位置发热,有短路。拆掉屏蔽罩在主板充电...
华硕W50J,版号X550JX REV2.0南桥短路维修
客户笔记本拿过来大短路,以为是公共电容短了,心想送钱的机器,客户着急,报价1小时修好,客户留机,1小时后来拿,快速拆机,拿出主板,扫了一眼,发现是四代机...
三星300E4A CPU供电芯片坏导致大短路维修
机器型号:三星300E4A 主板板号:BA41-01666A 故障现象:意料之外的大短路,排除后电流上到0.2几掉电。维修过程: 机子拿到手插入电源5A大短,测量一下各电感...
联想Y14上电大短路、开机0.022的维修有图!
联想Y41进水时开机大短路!鑫智造有点位图(第一次修笔记本)故障现象:不开机(开机键部份进水)1:测量公共点对地短路!VDC 0欧 1986323[/...
联想一体机主板短路维修
联想一体机主板短路维修
联想一体机ideacejntre b300主板严重 短路。1984835 上电后,电压直接拉低到5V,拆机测公共端对地阻值只有8欧姆。很明显是供电电路中有电阻或...
标签: 维修   阅读全文
技嘉H110M 4PIN短路维修
技嘉H110M 4PIN短路维修
19845274PIN供电短路,应该是上部分CPU供电部分问题,只能一个个电容拆下来试, 最后目测1984531这个电容变黑,拆除后短路...
标签: cpu   微信   维修   cpu供电   阅读全文
华硕飞行堡垒FX53V进水导致全板短路维修
【看图】测量进电P管阻值正常后面充电管全部对地短路 又测量其他电感 全面对地阻值为零?当场就不想修了 跟客户说换主板价格,客户又嫌贵 能修尽量修起来,诶算...
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹CF-G6-MS V29 REV3.1 5V 12V短路维修一例
先查12V短路,经测量12V对地电阻几十欧,正常应该15K左右,一个上管D...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
e42-80 5v 供电短路维修
e42-80 5v 供电短路维修
e42-80 客户说进水不开机 打开看了下 一点进水痕迹都没有 测5v 电感阻止偏低只有17 有短路 电压放1.5v烧鸡发现 cpu供电82106 很烫 坏 拆换后在测阻止来到80 继续...
标签: 进水不开机   阅读全文
收款机电脑主板金属壳钽电容击穿引起短路维修
于是拆主板,测各大电感对地阻值。发现其中一个对地短路。拆下这支电感一个引脚,测前级阻值正常,测后级短路。但是后级只经过一个16V470U钽电容和两只场管然后...
标签: 维修   报价   电脑   阅读全文
2018款A1990苹果短路维修!板号820-01041-A
这个机器是发快递过来的,说不开机,帮他修一下,机器到手观察主板无进水受潮地方! 心想应该问题不大吧,毕竟...维修到此结束
标签: 不开机   阅读全文
短路#看懂图纸#主板维修不触
短路#看懂图纸#主板维修不触
短路#看懂图纸#主板维修 不触发 同行发过来的机器,来时以被拆开,被客户刷过BIOS,1.接电测试不触发,可调无电流跳变。2.测得无公共点电压,仔细看可调,原来是...
标签: 维修   BIOS   不触发   主板维修   阅读全文
