查看: 3760|回复: 23
技嘉H110M 4PIN短路维修
发表于 2020-7-14 15:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4PIN供电短路,应该是上部分CPU供电部分问题,只能一个个电容拆下来试,
最后目测 这个电容变黑 ,拆除后短路解除 ,料板拆个后补上,OK
发表于 2020-7-15 15:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天修了一台笔记本大短路,公共点被拉低,烧了半天没找到电容坏的,最后测得内存供电上管损坏,拆除更换问题解决。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-15 13:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,和我上次修的手机类似,烧鸡不出,一个个测
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-15 09:21:45 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2020-7-14 16:16
短路的修起来容易些,桥的问题最麻烦
可能是你比较厉害了。吗的我有时候修个主供电短路,开机就烧开机就烧。要么两分钟烧。
各种换还是烧。都有心理阴影了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-15 09:12:10 | 只看该作者 �
主板的 贴片电容 短路 还真是少见
这种比较大的电容还是比较容易目测的·~~变黑  详情 回复 发表于 2020-7-15 09:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-14 16:16:42 | 只看该作者 �
短路的修起来容易些,桥的问题最麻烦
可能是你比较厉害了。吗的我有时候修个主供电短路,开机就烧开机就烧。要么两分钟烧。 各种换还是烧。都有心理阴影了  详情 回复 发表于 2020-7-15 09:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-15 09:15:53 | 只看该作者 �
王岩柯 发表于 2020-7-15 09:12
主板的 贴片电容 短路 还真是少见
楼主厉害,看来修电脑需要好眼力。  详情 回复 发表于 2020-7-21 08:34
发表于 2020-7-14 18:58:29 | 只看该作者 �
学习学习 。。。
发表于 2020-7-14 15:33:13 | 只看该作者 �
好技术  值得学习
发表于 2020-7-15 14:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本就经常遇到,台式主板还没遇到过
发表于 2020-7-15 16:45:47 | 只看该作者 �
贴片电容 短路 还真是少见
发表于 2020-7-15 16:48:18 | 只看该作者 �
路过学习的来了。
发表于 2020-7-15 16:58:59 | 只看该作者 �
这样的应该比较少,楼主捡到钱了
发表于 2020-7-15 21:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,
多谢分亨,小白学习中,收藏收藏。
发表于 2020-7-15 23:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有修到过cpu供电芯片VCC电压滤波电容短路
发表于 2020-7-16 06:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
望闻问切,做的好啊!
发表于 2020-7-16 09:00:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些短路故障往往只是小问题
发表于 2020-7-21 08:34:12 | 只看该作者 �
楼主厉害,看来修电脑需要好眼力。
发表于 2020-7-21 09:00:09 | 只看该作者 �
楼主心细顶一个,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-7-24 20:47:13 | 只看该作者 �
真细心啊。。。。一般都不会注意
