查看: 3453|回复: 3
[冠捷]
AOC AG272FCX短路维修一例
发表于 2020-8-23 06:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源适配器,适配器过流啸叫,只有拆机检测。此机是超薄无边框的,且后盖除了固定升降底座的4颗螺丝外再无一颗螺丝钉,拆卸有点费劲,网上搜不到拆机资料,研究了一阵才发现,先把上面撬开,再把底面的两角撬开,然后把屏幕向上面方向,外壳向下面方向拉,就分离开了,因为下面的卡扣太深了,撬棒插入过深容易把屏幕弄坏。用了10多年的一只数字表显示不全功成身退了,刚花20元买的一只新表正好派上用场。凭经验判断,这种大短一般就是某个供电上面的滤波电容断路,由于没有电路图,便挨个把短路部分相连的小电容脱离开。功夫不负有心人,当拆掉USB板供电部分时,短路消失了,万用表检测其中一支电容确实短路了,阻值1.3欧(万用表本身直接短接是0.8欧,我用的200欧那个档位,没有用蜂呜器要叫的直通档,为了省电
,还有一个我习惯了用烙铁+万用表修板子,850是电烙铁解决不了的才使用,所以焊接得有点难看,大家别笑话哈,将就看一下)。末了奉上图片。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
348221773 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-23 10:28:35 | 只看该作者 �
顺便拷个数据出来就完美了
发表于 2020-12-23 22:05:57 | 只看该作者 �
这个修好能收多少米
收了红黑棕  详情 回复 发表于 2021-2-11 17:07
发表于 2021-2-11 17:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2020-12-23 22:05
这个修好能收多少米
收了红黑棕
