查看: 3608|回复: 4
华硕W50J,版号X550JX REV2.0南桥短路维修
发表于 2020-7-30 20:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户笔记本拿过来大短路,以为是公共电容短了,心想送钱的机器,客户着急,报价1小时修好,客户留机,1小时后来拿,快速拆机,拿出主板,扫了一眼,发现是四代机,心里感觉不好,直接量南桥电感,直接对地,由于SR17E备货没了,料板拆光了,打电话给客户,二次报价,告知订货,明天修好,幸亏客户同意,做维修最忌讳二次报价,一般客户认为你坑他。上BGA拆掉原来的桥后量桥供电不短了,直接上新桥后, 打阻值正常,再换掉短路的隔离MOS管,通电,没待机,电流有短路跳变,翘起桥供电电感打阻值,桥一端正常,桥供电芯片一端短路,桥供电芯片是AJPF,找料板,找到一个AJPE,论坛搜了一下,通用,上机通电,桥供电0.35V,无语!打开点位图开始测桥供电芯片AJPE工作条件 ,发现芯片第3脚,11脚都没电压,11脚VCC是芯片自身发出来的,所以,拆的芯片是坏的,又从新找了一个AEAD, AE通用AJ系列,换上去,电流上去了,接屏亮机,
第一次碰到换桥要换供电芯片的,发个帖,记录一下 点位图论坛有,就不发了
最后,希望大家觉得有用,给加点下载分,没分了,谢谢各位看官老爷了
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
wangshuai007 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-30 21:15:44 | 只看该作者 �
能干桥和cpu的我都佩服
发表于 2020-7-31 10:44:20 | 只看该作者 �
这样修好了.能收多少钱.看楼主修这个的工程还是不小的
发表于 2020-7-31 14:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能换桥与中央处理器的我都佩服:daxiao:
发表于 2020-8-15 16:10:28 | 只看该作者 �
能做BGA的一般还是可以的,现在成必须的了,要不然 不好混的.
