查看: 7204|回复: 27
[MACBOOK]
2018款A1990苹果短路维修!板号820-01041-A
发表于 2020-6-11 12:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是发快递过来的,说不开机,帮他修一下,机器到手观察主板无进水受潮地方!
心想应该问题不大吧,毕竟这种带T2的机器修的少,
然后测发现主供电短路,卧槽难道就是电容坏了不会吧!继续测发现显卡供电短路了!没办法把画了红色圈的芯片给拆了,还是短心想显卡估计也挂了,
拆掉显卡,ok不短了,接下来芯片到货了全都干上去,大概装一下,开机卧槽怎么有线条,显卡没做好吗!心凉了一半!
没办法把显卡拆下来又重新植球,又简单装一下,问题依旧!不会吧,还是不行,心想该不会屏幕坏了吧,毕竟发快递过来的,先试下外接,有惊喜外接正常,直接找一块屏幕换上去,卧槽好了!屏也坏了!
维修到此结束
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
才雅三江 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-11 12:44:41 | 只看该作者 �
这屏不便宜啊,这样维修成本太高了
客户同意修好就行  详情 回复 发表于 2020-6-11 16:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-11 14:45:31 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-11 14:30:14 | 只看该作者 �
苹果还没修过  谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-11 14:10:27 | 只看该作者 �
这么新款 的应该都没过保吧
过了,没过就拿去保修了  详情 回复 发表于 2020-6-11 16:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-11 14:02:50 | 只看该作者 �
维修成本好高哦
参与人数 1下载分 -100 收起 理由
月饼 -100 帐号找事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-11 13:15:42 | 只看该作者 �
一个屏幕两千多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-11 21:32:40 | 只看该作者 �
显卡短路不好测。因为本来阻值就很低。。。。。。。。很难判断
发表于 2020-6-11 17:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求加加积分!
发表于 2020-6-11 16:34:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-6-11 16:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人生如流水 发表于 2020-06-11 16:02
卧槽 这维修成本有点高啊 哥们。。。。。。
确实有点高,客户能接受,我们只管修好就行
发表于 2020-6-11 16:02:23 | 只看该作者 �
确实有点高,客户能接受,我们只管修好就行  详情 回复 发表于 2020-6-11 16:28
发表于 2020-6-11 16:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
528552655 发表于 2020-06-11 12:44
这屏不便宜啊,这样维修成本太高了
客户同意修好就行
发表于 2020-6-11 16:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tmitxihc 发表于 2020-06-11 14:10
这么新款 的应该都没过保吧
过了,没过就拿去保修了
发表于 2020-6-11 17:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就想问问楼主,这个屏幕多少钱一片?
发表于 2020-6-11 17:19:09 | 只看该作者 �
还好 顾客没扯皮,说屏本来好的
嗯,还好毕竟这是同行发过来的.  详情 回复 发表于 2020-6-11 17:43
发表于 2020-6-11 17:29:45 | 只看该作者 �
最后客户换屏吗?
客户同意换屏  详情 回复 发表于 2020-6-11 17:42
发表于 2020-6-11 17:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
724700778 发表于 2020-06-11 17:29
最后客户换屏吗?
客户同意换屏
发表于 2020-6-11 17:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhang328419305 发表于 2020-06-11 17:19
还好 顾客没扯皮,说屏本来好的
嗯,还好毕竟这是同行发过来的.
发表于 2020-6-11 17:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个成本高呀
发表于 2020-6-11 17:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是老法师 高手高手
