查看: 1655|回复: 3
联想Y14上电大短路、开机0.022的维修有图!
发表于 2020-7-20 11:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y41进水时开机大短路!鑫智造有点位图(第一次修笔记本) 故障现象:不开机(开机键部份进水)
1:测量公共点对地短路!+VDC 0欧
2:测量各大电感,其它各电感阻值在400欧左右。但显卡电感17欧,
CPU电感阻值15欧。一般显卡,CPU对地阻低于50欧正常。图略
3:烧机法,电压调至0V,上电。更换隔离电路场管。阻值100多欧。
4:更换CPU供电上管后,公共点对地阻值480欧正常
5:待机电流0.011A,能开机但电流到0.022A掉电。按
时序测各信号点,3V、5V、3VSB、5VSB供电正常。RS
MRST#待机信号好信号正常,32K时钟0.7V,0.2V应该
正常。S3# SLP、S4 SLP、S5 SLP待机时无,开机时电
压是0.022突然掉到0.011A。我现在的问题是:这两个
信号是IO给PCH的无上拉电阻,应该是IO IT8586内部产
生的。正常时3.3V。如果是这样,不是桥,就是IO有问
题。这个机型的IO 8586自带程序吗?跟据故障现象,
整板还有没有故障点。请指教?
发表于 2020-7-20 14:11:42 | 只看该作者 �
帮助排除故障,鸡腿钱!17262207496电话
发表于 2020-7-20 15:13:14 | 只看该作者 �
整板还有没有故障点。请指教?
发表于 2020-7-22 12:18:04 | 只看该作者 �
没有人指点一下吗,从图上看SLP S3#和SLP S5#是PCH发出来的!没有上拉,应该是芯片内部发出的
。桥??????桥????
