查看: 2548|回复: 2
iPhone6 复位短路导致开机不显示维修
发表于 2020-8-26 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:iPhone6
  故障现象:开机不显示
客户描述:
  客户发过来是裸板,描述的故障也不详细说PP_GPU供电没有,这个电压是进到系统里边才会有的,先不管了,直接接可调电源电流0 000不漏电,按开机电流直接到200MA左右,电流无跳变定电流,测试电源芯片输出的各组供电全部正常,对地测阻值也没有短路,供电正常测时钟复位,发现复位电压只有0.65V电压偏低,正常电压有1.8V,对地测复位测试点阻值,385数值正常,看来是复位连接的芯片有坏的,如图复位所连接芯片。
  显示IC和CPU。
  电源IC和USB管理芯片,这种的只能一个个拆,拆之前首先对地测试尾插USB的阻值,发下有一组不正常,正常数值是700多,那组数值只有635 还有一根是560。
  判断是USB芯片坏直接拆掉,在开机电流上去了,换上一个OK的芯片,如图:
  换完后开机测试,电流正常,开机能显示,如图:
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-8-31 16:49:15 | 只看该作者 �
客户这个字写的好规整
发表于 2020-9-26 09:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个字应该是一个女生吧。
