当前专题: 大短路维修
联想G50-70 3V短路维修 以为没救了
是PJ606旁边的电容短路了 唉 维修难啊 今天有个客户拿一台苹果A1278过来我看不触发 报价450 跟他讲了半个小时有 问这问哪 是不是什么排线之类的什么问题都有 ...
标签: 158   阅读全文
DELL Inspiron5520小白大短路维修过程
inspiron5520的笔记本,接上可调电源,瞬间5A,明显是短路情况,然后拆机,测公共点对地阻值为0欧姆,以为是后级电容短路,就打了主板上各大阻值,发现除了公共...
标签: 电脑维修   阅读全文
东芝L525+1.5V短路维修 非通病维修
看来烧机大法对小电压无效,也有可能本身就不是电容短路。但+1.5V去的地方又太多,没办法,只有一个一个的拆吧。 先拆声卡,无效![/...
SL400独显板层短路维修
SL400独显板层短路维修
由于烧的那部分铜皮覆盖的PCB板也被烧坏,导致公共点一直短路,只能把那部分板放弃,直接从保护隔离的第二个场管的D极连到各原先的公共点处,将用作检测电流的...
SONY SVE151G18T短路维修
SONY SVE151G18T短路维修
插电大短路,拆机看有两个电容烧糊了 用络铁翘起再量阻值不短了。换两个电容OK
标签: 维修   阅读全文
6p奇葩短路维修
6p奇葩短路维修
【设备型号】iPhone 6plus【故障描述】触发直接900MA【维修过程】如下:机器是同行给的,说是短路。自己拆机上电测试触发960ma。拆光所有屏蔽罩,烧鸡大法伺候。...
标签: CPU发烫   阅读全文
G48G48大短路维修
G48G48大短路维修
接机5A 以为捡到了 直接烧鸡 内存供电管发烫 换了上下管 通电有短路 直接芯片全套换掉 插电OK 原机内存条插上 内存供电拉低 直接换跟内存OK E
标签: 芯片   维修   阅读全文
苹果6短路不开机维修思路
苹果6短路不开机维修思路
接顾客iPhone6一部不开机,以为是黑屏进行强起无效...最终找到原因所在拆除,不在短路 上机,开机 问题解决 总结:在维修过程中多看 多思考 再去判断故障,在动手。
标签: iPhone   阅读全文
笔记本短路维修
笔记本短路维修
嗯 今天接到一台机器 不触发 发现无3 5v 发现3v短路 可是烧鸡烧不出来 问问大神们有什么办法
yoga13 大短路维修
yoga13 大短路维修
大短路。心里暗暗自喜,白送钱的买卖啊。拆开后,发现问题了。供电接口的排线已经粘到一块了。我就剪断焊了焊,接上还是大短路。网购了一个接口,等了三天。回来...
联想 G50-70m 进水短路维修
联想 G50-70m 进水短路维修
进水位置有几个电容有点腐蚀但是由于是cpu后面量的电阻很低但是不能确定是否短路 插电电流0.2左右 看来是待机短路了 仔细观察发现待机芯片发烫,多半是线性短路...
标签: 222   阅读全文
同行恶搞二修机,大短路、无背光、不充电维修
补上u2300之后上电直流大短路。确定故障是vccmain短路。于是上电用手摸,摸不出来,于是直接整板熏松香,结果还是没有发烫的地方。开始有点没头脑了。没办法,把...
标签: 无背光   阅读全文
联想 IH81M VER1.0 桥供电短路 曲折维修
接同行发来一片 联想 IH81M主板1558535故障 风扇转一下即停 再次触发也是转一下即停 基本判断有短路 打各大供电阻值 发现+PCH_1P05 和+VCC1_5 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
版号DAKL6MB16GO Z470 15V对地短路维修
1558273看他修的地方是15V对地短路了(板层短路了,烧也烧不出来)1558272 查了资料EC也换错了,正确EC8518 CXA ...
标签: 维修   阅读全文
acer接电短路维修
acer接电短路维修
同行送来笔记本电脑1556135,接电后短路,拆机后接电用《烧鸡大法》1556136,然后手摸,找到那个短路的1556137[/...
联想B470短路和无3,5V维修
联想B470短路和无3,5V维修
B470主板1555533插上电电流一路高升有短路,拆机查到PC4114处...
标签: 芯片   阅读全文
华为p8标配版短路不开机维修
华为p8标配版短路不开机维修
我去什么情况,还是短路了,开启烧机模式算了,当我调3v以下额烧不出来,电流为零,3v以上才有大电流,就摸呀摸,哎呀,感觉有几个电容和一个芯片都烫,打这电容...
标签: 开不了机   阅读全文
联想m5400 大短路+不出cpu供电简单维修
型号:联想m5400(4代非板载cpu)故障:插电大短路 维修过程:先拆机 测公共点对地450 不短路?难道是35v短路?测35v对地也不短路都在200左右?这下麻烦了 继续...
标签: cpu   芯片   阅读全文
通病!秒杀!联想Y410P短路免烧鸡维修
故障:5A大短路,拆机发现图中电感烧糊 1551115 遇到了好几台,应该都是这里...
标签: 维修   通病   阅读全文
联想Y470独显5A大短路维修
联想Y470独显5A大短路维修
联想Y470笔记本独立显卡5A大短路维修板号:[font...
