查看: 4211|回复: 19
[笔记本电脑]
DELL Inspiron5520小白大短路维修过程
发表于 2017-9-21 19:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(电脑维修实习)今天拿到一个DELL inspiron5520的笔记本,接上可调电源,瞬间5A,明显是短路情况,然后拆机,测公共点对地阻值为0欧姆,以为是后级电容短路,就打了主板上各大阻值,发现除了公共点附近元件之外,没有一处短路,有点蒙了,之后开始找公共点附近的元件,果然是公共点旁的电容击穿了,换下后美滋滋的亮机了!!
参与人数 3下载分 +10 +12 收起 理由
阿林Zz + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
快攻 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sxd12 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-21 23:12:10 | 只看该作者 �
修得不错,加分鼓励
发表于 2017-9-21 20:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我最喜欢大短的机子,因为大多都是捡钱货,呵呵!
发表于 2017-9-21 19:53:15 | 只看该作者 �
这种故障   看不出来的 我喜欢烧机   烫一烫更健康
师傅说用眼睛看出来跟考验技术ovo  发表于 2017-9-23 09:32
发表于 2017-9-21 20:22:46 | 只看该作者 �
笔记本主板上各大阻值是那些?电感??楼主教教
每组供电都会有一个电感滤波  发表于 2017-9-23 09:34
发表于 2017-9-21 20:47:18 | 只看该作者 �
大短一定不是电感后面短路 我觉得从电感颜色上把电容找出来更有成就感
高手啊,电感的颜色会有变化吗?  发表于 2017-9-23 09:36
发表于 2017-9-21 21:16:40 | 只看该作者 �
我看成了。FUCK牌万用表。。。。。
发表于 2017-9-21 22:42:07 | 只看该作者 �
这个机器大短,隔离管也会击穿,不换掉的话,同时插电池和适配器会啪啪啪
你说的是P沟道场管吗?  发表于 2017-9-23 09:38
发表于 2017-9-21 23:36:22 | 只看该作者 �
电容短还好    要是烧一片就头大了
发表于 2017-9-22 15:26:29 | 只看该作者 �
让你给秒了,短路的就是这么好
发表于 2017-10-19 11:47:17 | 只看该作者 �
大短的 一般修的也快 就是送钱来了
发表于 2017-10-19 21:49:09 | 只看该作者 �
兄弟演起来呀,不要表现轻轻松松,不然钱不好收,东搞西搞一阵子慢慢弄
发表于 2017-10-20 14:57:04 | 只看该作者 �
直接烧鸡大法啊   不过这个好像有通病是不  在屏线那地方的贴纸下面
发表于 2017-10-20 16:24:07 | 只看该作者 �
哈哈大短很多的时候就是捡钱啦
发表于 2017-10-20 20:38:25 | 只看该作者 �
仔细看电容也能看的出来。一般都是19V的电容
发表于 2017-10-23 15:33:10 | 只看该作者 �
