查看: 1421|回复: 3
[已解决]
yoga13 大短路维修
发表于 2017-8-25 13:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个联想的yoga13的一个pc平板的笔记本电脑。不开机。我换了电源以后,还是不行。就告客户说,主板坏了。我问了问换的价格后,联想售后说是1200元。秉着先修后换的原则。和客户沟通后,先修吧。接上可调电源后,发现问题了。大短路。心里暗暗自喜,白送钱的买卖啊。拆开后,发现问题了。供电接口的排线已经粘到一块了。我就剪断焊了焊,接上还是大短路。网购了一个接口,等了三天。回来了。装好还是短路。完了,主板也坏了。我测量了适配器,也坏了。我就修主板。发现背部的两个mos管坏了。都发黄了。换了。还是一样的问题。仔细看了看,有一个电容也短路了。最后,经过对地打值。还有一个电容坏了。最后,不短路了。19伏供电没有送进来。估计保护隔离坏了。飞了一个根,待机有了。电流哗哗的跑上去了。能修好,报价300元。不修,在还原故障。
发表于 2017-8-25 13:16:20 | 只看该作者 �
直接飞线电池能用????
电池能用呀。都能正常充电,放电。我都测试过了。  详情 回复 发表于 2017-8-25 13:23
发表于 2017-8-25 13:23:16 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2017-8-25 13:16
直接飞线电池能用????
发表于 2017-8-25 13:24:46 | 只看该作者 �
你是迅维学员,咱们可以互相切磋。我没有培训过。也许我这是土办法。有点不科学吗?
