查看: 1241|回复: 10
笔记本短路维修
发表于 2017-8-26 14:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
嗯  今天接到一台机器  不触发  发现无3  5v    发现3v短路  可是烧鸡烧不出来   问问大神们有什么办法
发表于 2017-8-26 14:25:15 | 只看该作者 �
共供点电压  3v组织  3v供电 场馆
发表于 2017-8-26 14:36:45 | 只看该作者 �
3V 网卡 桥 EC RTC电路 慢慢测吧
发表于 2017-8-26 15:33:41 | 只看该作者 �
供电芯片先拆   然后桥  声卡  ec 网卡。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-26 17:00:03 | 只看该作者 �
SR17E的南桥吗。是的话桥的可能性比较高。不行的话就一个一个断开。这个很好修才对
发表于 2017-8-26 17:52:51 | 只看该作者 �
机器修好了   没办法  只有一个个拆   桥坏了
发表于 2017-8-26 18:11:25 | 只看该作者 �
这个问题太简单了。 看图纸。你是啥机器都不说一下
发表于 2017-8-29 15:49:25 | 只看该作者 �
可以判断是前短还是后短,后短的话就一个一个拆,前段就好办了  一般 短路的话 我都会先用2V去烧一烧  ,不行在一个一个拆
发表于 2017-8-29 16:18:11 | 只看该作者 �
给他电流 弄得大一点,我看 烧得出不。哈哈
发表于 2017-8-29 16:25:05 | 只看该作者 �
   只要短路就应该可以烧出来的   实在不行就一个个断开
发表于 2017-8-29 16:28:50 | 只看该作者 �
阻值多少啊 ?  烧不出 就只能拆了
