查看: 1110|回复: 0
[已解决]
SL400独显板层短路维修
发表于 2017-9-13 15:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL400独显笔记本
2图中的经过用绿线描过的线是1图中烧坏的铜皮,2图中的红线里画的两个电容是1图中红圈中的烧坏的两个电容,不知为啥电路图中却没画,所以才补上
两个电容和铜皮都烧掉了,但在同一电路里的Q8800和Q8802安然无恙,用万用表测过没发现问题。最后解决办法是把公共点去到的所有点与原先的公共点断开,隔铜皮
由于烧的那部分铜皮覆盖的PCB板也被烧坏,导致公共点一直短路,只能把那部分板放弃,直接从保护隔离的第二个场管的D极连到各原先的公共点处,将用作检测电流的电阻去掉,此电阻还去到保护隔离芯片的两脚,这两条线也去掉,也就是现在电脑没有电流检测功能了
开机测试,正常,很好用
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
