当前专题: 大短路维修
iphone 6s p 大电流,短路维修
p不开机,经检测系大电流,短路。拆机,主板无明显进水。外壳稍有变形。上电源,B+大电流短路。 测量电源IC附件电容有接地,如图...
标签: iPhone   阅读全文
飞利浦226V显示器短路不加电维修
飞利浦226V显示器短路不加电维修
客户拿来时是不开机,按开关没反应,此机器为12V供电,上电流表12V测试,大短路,怀疑是客户插错了适配器,用了高电压的适配器烧坏了,此机器的12V电源口就是...
飞利浦226V显示器短路不加电维修
飞利浦226V显示器短路不加电维修
43期实地学员苹果6CPU短路维修
43期实地学员苹果6CPU短路维修
苹果6触发大电流,查PP0V95_FIXED_SOC短路,阻值图没拍照就不放了。一路拆下去电源电容都拆了还短,心想这下GG了,CPU挂了。后来请教万老师万大神,大师说拆下...
标签: 222   阅读全文
桥1.05V供电维修,最后判断桥短路
桥1.05V供电维修,最后判断桥短路
没效果,把运放拆了结果发现1.5VDUAL经过102排阻还是变成0.93V,于是有思路了,被拉低了,之前发现桥有些热没当回事,现在去看发现就是桥短路了。...
标签: 华硕   阅读全文
翔升GT730 1G D5 短路维修。
翔升GT730 1G D5 短路维修。
翔升GT730 1G D5 短路维修。1787469 17874701787471 整机插上电源,不触发,拆下...
标签: 芯片   阅读全文
联想T420简单短路维修,附上BIOS
联想T420简单短路维修,附上BIOS
今天收到一台T420的机器,客户说不开机,经过通电,大短路,拆开发现多处发霉,两个电容内部碎裂,更换通电OK,但装电池还是短路,后发现隔离管击穿,更换OK,此...
标签: 不开机   阅读全文
联想s310短路维修
联想s310短路维修
联想s310短路维修1785299插电5a大电流,经测试是pu1402旁边一个电容短路,图片上电容换掉上去了,1785309,可以正常亮机了。...
标签: 130   阅读全文
发个老人机短路不开机简单维修
发个老人机短路不开机简单维修
这个手机是台电信手机,老人家都是比较节俭的,用了两年突然不开机了,拿过来让我修修,我接过手机按开机键确实不开机,拆下电池接电源发现正负极短路!...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 大短路及漏电维修
iPhone6 大短路及漏电维修
客户老万的小6板子开不了机 拿过来也时没问它具体情况 只知道就是开不了机 接过来看看外观基本上没啥问题 直接直奔主题=上电 哟嚯大短路4.9A 一看有搞这个好玩 ...
标签: 白苹果   开不了机   阅读全文
A1466,CPU供电短路简单维修
A1466,CPU供电短路简单维修
D级短路,拆掉管子不短,然后5v烧D级,摸到CPU供电电容有热的地方,涂上酒精加大电流,只见图纸箭头处电容上酒精快速挥发,换掉后不短了。装上场管,上电亮机 ...
标签: cpu   阅读全文
联想B590插电大短路维修
联想B590插电大短路维修
联想B590插电大短路维修故障为:插电大短路,连续插两次连电流都没有 了。拆开测量发现公共点短路,[/...
标签: 公共点短路   阅读全文
神舟战神T6极速版 大短路 不开机维修一例
RER:4.0故障现象:大短路不开机 接到此机时,一插可调电源上一...
标签: 公共点短路   阅读全文
6s进水加电短路维修一例,顺便报告个app的bug(是不是...
1769635嗯,扣掉它,应该不会短路了。5秒后,什么?还短,好吧,再切(摸)一(一)下(下)脉(看)吧。指纹升压芯片这里最烫,再喂一次药,...
标签: 进不了系统   进不去系统   阅读全文
iphone6 进水大短路维修
iphone6 进水大短路维修
换上好的铃声IC接电,直接又是大电流,此时那是一脸懵逼啊,赶紧测试各个阻值发现都正常啊 难道芯片坏了? 懵逼了只有找老师了,...
标签: iPhone   阅读全文
X551CA 2.2 无待机,5V后级短路维修
打值无明显短路,通电测得有公共点,无待机。待机芯片完全没工作,型号JC=DE,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想 b490 短路维修
联想 b490 短路维修
机型:B490 板号:LA48 MB 11264-1M 维修内容:公共点短路 PC3802 发烫拆掉 PU3801 发烫拆掉 后端还是有短路过程省略 查到PC4303更换后完修1765492[/...
标签: 公共点短路   阅读全文
联想Y470笔记本无法开机插电大短路故障维修
176210717621071762107联想Y470笔记本无法开机插电大短路故障维修 ...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
维修记录 联想昭阳E49L大短路
维修记录 联想昭阳E49L大短路
插上可调电源显示5A大短路 拆下电池测试依然打断 看来是主板问题了 报价同意后拆机查看 无明显进水烧伤等痕迹 打开图纸 测试公共点短路 万用表测试出PU3801 DS极...
标签: 公共点短路   阅读全文
进水苹果6S接电短路270左右不触发维修
看到充电管也有腐蚀拆了直接拆了短接 接电待机12{:mocs_4:}175576212的漏电没大问题 触发200起跳可亮白苹果不能进锁屏界面 看腐蚀的地方指纹16...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
