查看: 3531|回复: 21
[笔记本电脑]
X551CA 2.2 无待机,5V后级短路维修
发表于 2018-9-10 13:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行发来裸板一张,板号X551CAREV2.2板载内存和CPU
打值无明显短路,通电测得有公共点,无待机。待机芯片完全没工作,型号JC=DE,
测得供电和线性开启正常,准备换芯片,拆下后发现供电脚位已经烧没了。看来还是有短路,重新打值没发现敌情。先补线,从新焊好芯片,仍无用,料板拆件更换,通电后LDO5V有2V,LDO3V有0.6V,断开后级仍是这样,测得芯片主供电降低为10V,这个供电是通过一个1欧姆保险电阻过来的,测来源19V正常,测量电阻已经200欧姆。
更换后线性正常。但是发现5V后级短路,机器保护不上电。但是打值一直正常,没办法只好烧机,发现1.05V供电芯片剧烫,手里没有这个芯片,TB发货,第二天换上通电不短路了,但是3.3V只有2V,别的没测出问题,感觉FB不正常,测分压电阻原值13K,已经40K还多。
找不到这么精准的电阻,搞了个10K的试试,上电后输出3.2V,差点无所谓了。
电流跑到0.16A不动了,测各电感,发现换过芯片的1.05V只输出0.7V。G极波形和电感前段的波形都能达到正常峰值,后级直接进U里了,也没发现短路迹象,测得芯片供电5V被拉低到2V,供电有个100的精密电阻,
以为跟待机芯片毛病一样,结果测得10欧姆正常,摸了一下芯片还是很烫,没思路,再换一个芯片吧,换完立马正常,只能感慨一下万能的TB芯片啊,有时真是害人。最后附上亮机图。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-10 13:34:33 | 只看该作者 �
厉害了,每一步都思路清晰,华硕的板子还能这样厉害
谢谢,我也只是按照迅维的老师教的来一步一步修的。  详情 回复 发表于 2018-9-10 15:07
发表于 2018-9-10 15:07:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-10 15:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕有时候没有电路图真的很难分析,学艺不精!
我现在也是,看这点位经常懵,得分析好长时间。  详情 回复 发表于 2018-9-10 17:12
发表于 2018-9-10 15:11:50 | 只看该作者 �
修华硕真的需要耐心 没有图纸 没有点位 修起来累死个人
没图纸没点位就只能简单的跑线,太难的也只能放弃了。  详情 回复 发表于 2018-9-10 17:13
发表于 2018-9-10 15:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕坑爹
发表于 2018-9-10 15:51:11 | 只看该作者 �
华硕真心不好修
有点位还好一些,无图无点位那就真让人崩溃了  详情 回复 发表于 2018-9-10 17:14
发表于 2018-9-10 16:34:30 | 只看该作者 �
上次修一个这板子进水的,供电修好后,U挂了,还好换U后正常了
只要最后能好,中间的辛苦都是值得的。  详情 回复 发表于 2018-9-10 17:13
发表于 2018-9-10 17:12:27 | 只看该作者 �
所以说,华硕是不会修的,但是华硕又有很多,真心坑  详情 回复 发表于 2018-9-10 18:34
发表于 2018-9-10 17:13:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-10 17:13:32 | 只看该作者 �
只要最后能好,中间的辛苦都是值得的。
发表于 2018-9-10 17:14:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-10 17:20:48 | 只看该作者 �
厉害了,asus有点图还好,特别时fz点图
是啊。有点位还能修的快点准确点,没有的话跑线太费时间  详情 回复 发表于 2018-9-10 17:46
发表于 2018-9-10 17:29:08 | 只看该作者 �
没图的板子修起来太费时了,主要是收不起价了现在
话虽如此,但能修的还得修啊。以后没图纸的板更多了。  详情 回复 发表于 2018-9-10 17:45
发表于 2018-9-10 17:45:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-10 17:46:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-10 18:34:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-10 21:54:00 | 只看该作者 �
这板子是进可乐了吧,这玩意最不好清洗,大爷的粘糊糊的
应该是进液体了,烧的地方太多。  详情 回复 发表于 2018-9-11 13:07
发表于 2018-9-10 21:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到这样的早放弃了
我之前也是都放弃了,慢慢的就会修一些了。  详情 回复 发表于 2018-9-11 13:07
发表于 2018-9-11 13:07:14 | 只看该作者 �
应该是进液体了,烧的地方太多。
