ZXCVWtest
查看: 2703|回复: 3
[已解决]
iphone6 进水大短路维修
发表于 2018-9-10 21:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                        故障板 iPhone6        拿到板一看明显的进水痕迹打主供电阻值399正常
撕开贴纸看到主电源及音频都进水并腐蚀
      拆掉屏蔽罩发现铃声IC也腐蚀了
      处理好腐蚀 重置主电源芯片,此时已经拆掉了铃声IC并未装上,通电开机亮机
      换上好的铃声IC接电,直接又是大电流,此时那是一脸懵逼啊,
赶紧测试各个阻值发现都正常啊 难道芯片坏了?
      懵逼了只有找老师了,找到万老师说明情况,老师抄起表就是一戳果然问题出来了    PP_L19_VBOOST 就是这路电
       短路了 芯片四周的元件已经全换了 只有背面了 查点位背面只有一个电容果断拆掉 阻值正常
      装上好的铃声IC 接电OK 开机亮机
发表于 2018-9-10 21:09:29 | 只看该作者 �
跟着学习。一起成长!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-10 21:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短路好修
发表于 2018-9-11 12:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路很清晰楼主很不错哦哦哦
