查看: 3580|回复: 11
[已解决]
维修记录 联想昭阳E49L大短路
发表于 2018-8-17 12:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
维护的学校老师拿来一台联想昭阳E49L笔记本说是不开机 询问有无进水等后 插上可调电源显示5A大短路  拆下电池测试依然打断 看来是主板问题了 报价同意后拆机查看 无明显进水烧伤等痕迹 打开图纸 测试公共点短路  万用表测试出PU3801 DS极短路 拆掉后测试这个P管确实是短路了 再测试公共点依旧短路看来还有别的坏了 测了一圈也没测出来哪个坏 干脆烧鸡吧 最后调到3A才烧出来是PC4109这个电容短路了 拆掉后再测公共点 不短路了 吧短路的器件换上之后测试待机正常 按下开关一路跑过亮机 备份出BIOS给大家使用 集显的
联想E49L集显版号:11310-2 LSS-1 MB U6001 BIOS备份绝对OK.rar
2.96 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-17 12:59:08 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
帮顶,谢谢楼主的大公无私
发表于 2018-8-17 13:02:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢楼主的大公无私 奉献,收下了。
发表于 2018-8-17 14:09:06 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
烧鸡大发,大短路,维修基础。。。。。。
发表于 2018-8-17 16:29:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡大法专修大短!!!!确实挺有效的!
发表于 2018-8-17 16:58:23 | 只看该作者 来自: 山东
最后调到3A才烧出来是PC4109这个电容短路了 有同感,有时电流设的太小 摸不出来
发表于 2018-8-18 11:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
惯用的烧鸡大法
发表于 2018-8-18 12:42:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
大短的机器就是送钱啊.{:4_138:}
发表于 2018-8-18 17:59:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
后级短路,前面的保隔管经常也坏一个,以前不懂修好后级不短了,但充电大短,也是保隔管坏了。那时候经常碰到充电大短就拿给别人弄。
发表于 2018-9-3 09:56:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图有解说,看后好像是自己亲手修过。
发表于 2018-9-3 12:13:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个机器修的少了,好像这个机器有通病,在CPU边上有偶个1.5电压转换问题、
发表于 2018-9-3 12:36:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种机器就是捡钱的机器  修着很爽
