查看: 2654|回复: 0
[维修基础]
发个老人机短路不开机简单维修
发表于 2018-10-23 19:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这个手机是台电信手机,老人家都是比较节俭的,用了两年突然不开机了,拿过来让我修修,我接过手机按开机键确实不开机,拆下电池接电源发现正负极短路!那就拆开看看,开始我以为是进水造成的,拆开一看不是这样的
撕下贴纸就发现了一颗发霉的电容
看图中用红线圈住的电容,直接拆下更换接电源试机,搞定!这个帖子没有技术含量,各位莫见笑!
